Запуск приложение в свёрнутом окне
При нажатии кнопки в форме активируется объект OLE (файл mp3), содержащийся в свободной рамке объекта в форме. Как можно сделать так, чтобы приложение, открывающее объект OLE, (Windows Media Player) запускалось в свёрнутом окне. ... |
| 21.01.2005, 11:47:28 |
Неужели никто не знает, или нет такого способа? ... |
| 21.01.2005, 16:09:12 |
автор При нажатии кнопки в форме активируется объект OLE (файл mp3) код приведите плиз - ибо нам не известно стандартное понятие термина активизация ,применительно к VBA. ... |
| 21.01.2005, 16:53:45 |
Me![имя свободной рамки объекта OLE].Action = acOLEActivate ... |
| 21.01.2005, 17:08:37 |
в лоб - выгружаем в файл - запускаем shell с соответствующим параметрами(включая путь к оному файлу) ... |
| 21.01.2005, 17:13:58 |
В случае проигрывания *.WAV знаю могу подсказать если нужно ... |
| 23.01.2005, 01:27:35 |
Да, пожалуйста. ... |
| 24.01.2005, 13:43:15 |
Скачайте фаил, скопируйте модуль в вашу программу авторOption Compare Database Declare Function PlaySound Lib "winmm.dll" Alias "PlaySoundA" _ (ByVal lpszName As String, ByVal hModule As Long, _ ByVal dwFlags As Long) As Long Function csvPlayWave(ByVal FileName As String, ByVal How As _ Integer) As Integer csvPlayWave = PlaySound(Trim(FileName), 0, How) End Function Private Sub Command1_Click() a = csvPlayWave("c:\Windows\media\chord.wav", 0) End Sub в случае 0 можно прервать проигрывание фаила а в случае 1 пока фаил проигрывается не возможно это прекратить ... |
| 24.01.2005, 21:52:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669086]: |
43ms |
25ms |
| others: | 202ms |
| total: | 298ms |
