VBA: как программно изменить ширину столбца открытой в MS Access таблицы.
Hi, All. VBA: как программно изменить ширину столбца открытой в MS Access таблицы ? Мне нужно, чтобы ширина столбцов в таблице, открытой в MS Access в режиме DesignView, была бы "по ширине данных". ( DoCmd.RunCommand acColumnWith не предлагать ) { Я использую MS Access 2000. } ... |
| 24.01.2005, 12:09:45 |
Cделать форму в табличном виде и использовать .ColumnWidth ... |
| 24.01.2005, 12:14:49 |
На основе таблицы сделать форму. Вот у этой формы (в табличном виде) и менять ширину столбцов (Control.ColumnWidth) ... |
| 24.01.2005, 12:15:47 |
Хором :) ... |
| 24.01.2005, 12:20:34 |
А мне предлагаемая дополнительная форма как-то ни к чему. А как -же мой вопрос ? ... |
| 24.01.2005, 12:35:15 |
Тогда через TableDef - Field - Properties - Property("ColumnWidth") ... |
| 24.01.2005, 12:44:08 |
Таблица одна, а форм на ней может быть много. Каждая со своими дезигнерскими изысками. Посему настройка внешнего вида на форме есть правильно. ... |
| 24.01.2005, 13:34:54 |
Лох ПозорныйТогда через TableDef - Field - Properties - Property("ColumnWidth") так не получится в ADP. в общем случае должно работать такое: Код: plaintext ... |
| 24.01.2005, 17:29:58 |
Dmitry Biryukov Лох ПозорныйТогда через TableDef - Field - Properties - Property("ColumnWidth") так не получится в ADP. А в adp наверное всякие разные extended-пропертя лучше устанавливать. ... |
| 24.01.2005, 17:50:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669068]: |
44ms |
39ms |
| others: | 195ms |
| total: | 313ms |
