отловить нужное событие
Есть datasheet-форма, на ней поле с флажком (checkbox). Почему при щелчке на чекбоксе события Click, MouseDown не происходят, хотя происходят события DblClick, Enter и GotFocus? (имею ввиду события контрола) Как правильно отследить щелчок на чекбоксе? Спасибо! ... |
| 20.10.2005, 13:37 |
Надо пользоваться событием AfterUpdate. Всё остальное - от лукавого! ... |
| 20.10.2005, 13:40 |
Да я бы с удовольствием, но в основе формы лежит необновляемый запрос. AfterUpdate тож не срабатывает ... |
| 20.10.2005, 14:17 |
А что ты хочешь сделать с этим флажком? Может быть, использовать dblclick других полей этой же записи, раз уж форма необновляемая? ... |
| 20.10.2005, 14:20 |
В основе формы такой запрос: select Name, CBool(0) as [chb] from t1 where exists(select id from t2 where t2.Name = t1.Name) = False union select Name, CBool(1) as [chb] from t1 where exists(select id from t2 where t2.Name = t1.Name) = True При установке галочки на поле [chb] надо добавлять запись в t2, а при выключении галочки - удалять запись ... |
| 20.10.2005, 14:27 |
Pterosselect Name, CBool(0) as [chb] from t1 where exists(select id from t2 where t2.Name = t1.Name) = False union select Name, CBool(1) as [chb] from t1 where exists(select id from t2 where t2.Name = t1.Name) = True А не попробовать ли примерно так: select Name, DCount("id","t2","Name = '" & Name & "'")>0 as [chb] from t1 PterosПри установке галочки на поле [chb] надо добавлять запись в t2, а при выключении галочки - удалять запись Но установка и выключение все равно не работают. ... |
| 20.10.2005, 14:36 |
В такой постановке задачи обновляемую форму можно получить либо на временной таблице, либо на свободном рекордсете. А так свободное поле chb не будет обновлятся - его же нет в самой базе. Либо по даблклику на поле Name удалять/добавлять что надо, а форму рекверить. На мой вкус лучше временная таблица ... |
| 20.10.2005, 14:45 |
Тяп-ляпВ такой постановке задачи обновляемую форму можно получить либо на временной таблице, либо на свободном рекордсете. ... На мой вкус лучше временная таблица Там юнион, имхо, не слишком обоснован. Сама таблица, на которой он сидит, и будет обновляемой. ... |
| 20.10.2005, 14:47 |
Ну вобщем делаю даблклик+реквери. Странно почему даблклик работает а одиночный - нет. ... |
| 20.10.2005, 14:52 |
Еще один способ - это два листбокса. В одном те Name, для которых Exists=True, в другом False. ... |
| 20.10.2005, 14:58 |
2Владимир Саныч Спасибо за DCount, так и правда проще ... |
| 20.10.2005, 15:23 |
Тогда надо добавить отдельную процедуру для удваивания апострофов (пример есть в факе). ... |
| 20.10.2005, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1663596]: |
74ms |
59ms |
| others: | 250ms |
| total: | 435ms |
