FAQ. Что мы знаем про каунтеры (aka счетчики)
Q: Как создать свой счетчик (чтобы поле было не типа счетчик)? A1: Nz(DMax(...),0)+1 Так можно нумеровать записи даже внутри группы, а не только насквозь через всю таблицу. Для этого надо правильно задать параметры DMax. Правда, надо отдельно позаботиться о ситуации, когда два юзера обратятся к этому "генератору счетчиков" одновременно. A2: Заводим отдельную таблицу с одним полем типа счетчик и без данных. Приводимая ниже процедура обращается к такой таблице и возвращает очередное значение для "нашего" счетчика. Внимание - файл, в котором сидит эта таблица, запрещено сжимать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Q: Как заставить счетчик начать выдавать значения начиная с некоторой заданной величины? A1: Добавить в таблицу со счетчиком при помощи инсерта запись, в которой полю счетчика дается значение на 1 меньше, чем надо. Потом удалить эту запись. Способ работает только при условии, что этот счетчик этого значения еще не выдавал. A2: Сжать базу, в которой сидит таблица со счетчиком. Счетчик будет выдавать значения начиная с наибольшего из существующих +1. ... |
| 31.07.2003, 13:12 |
Правда, надо отдельно позаботиться о ситуации, когда два юзера обратятся к этому "генератору счетчиков" одновременно а чего забоиться? событие "до обновления" формы с условием, что эта запись newrecord и конфликтов не будет ... |
| 31.07.2003, 13:33 |
Дык два юзера получат одинаковый DMax и один из них упадет на нарушение ключа. ... |
| 31.07.2003, 13:35 |
не понял как "два юзера получат одинаковый DMax" я же тебе сказал как ... |
| 31.07.2003, 13:37 |
Ну так двое одновременно же! 1. Первый посчитал DMax, получил 10. 2. Второй посчитал DMax, получил 10. 3. Первый добавил запись. 4. Второй попытался добавить запись и упал. ... |
| 31.07.2003, 13:40 |
Не будет, Саныч, конфликтов. Но а если перестраховаться - можно (нужно?) обработку ошибки в форму вставить. ... |
| 31.07.2003, 13:42 |
Где я ошибаюсь в 13:40? ... |
| 31.07.2003, 13:42 |
2 Хам Трамвайный и Виктор Сенин Видимо считается, что от момента До_Обновления (при условии что новая запись) до собственно обновления промежуток времени маленький и никто не успеет помешать. Поставьте точки останова и убедитесь в обратном. ... |
| 31.07.2003, 13:46 |
A2: Заводим отдельную таблицу с одним полем типа счетчик и без данных. Приводимая ниже процедура обращается к такой таблице и возвращает очередное значение для "нашего" счетчика. Код: plaintext 1. 2. 3. Внимание - файл, в котором сидит эта таблица, запрещено сжимать. А если изначально в табличке сделать одну запись, а потом делать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Тогда файл можно спокойно жать. Q: Как заставить счетчик начать выдавать значения начиная с некоторой заданной величины? Мажно еще где-нибудь хранить смещение, которое и прибавлять/отнимать от новых значений счетчика. ... |
| 31.07.2003, 14:30 |
Только учти, что между MoveFirst и Delete запись уже может быть удалена другим пользователем ... |
| 31.07.2003, 14:36 |
Ну и что? Пусть удалена (при этом другой пользователь создал новую запись с очередным значением). После этого все равно в таблице остается одна запись с максимальным значением счетчика. ... |
| 31.07.2003, 14:38 |
Ну и что? Пусть удалена (при этом другой пользователь создал новую запись с очередным значением) Которая в таблице и останется Может, вообще не удалять? Подумаешь - база чуть-чуть расти будет. Не страшо. ... |
| 31.07.2003, 14:45 |
Которая в таблице и останется Ну да. Зато после этого файл можно сжимать/восстанавливать. Может, вообще не удалять? Подумаешь - база чуть-чуть расти будет. Не страшо. Но счетчик нужен для создания записи в другой таблице. А то что там создаем записи - тоже страшно? 4 байта в таблице-счетчике против N байт в таблице с данными. По-моему, действительно не страшно. Кроме того, лично для меня еще вопрос: если в таблице постоянно живет одна запись (удаляемая и создаваемая заново), то будет ли эта таблица постоянно заставлять пухнуть весь файл. ... |
| 31.07.2003, 14:50 |
> ...то будет ли эта таблица постоянно заставлять пухнуть весь файл. Будет. Стирание ведь не освобождает места. Короче, из альтернативных вариантов остается только вариант без стирания. :^) ... |
| 31.07.2003, 14:53 |
Короче, из альтернативных вариантов остается только вариант без стирания. :^) Нет, со стиранием лучше, имхо. Веть база нет-нет а и поломаться может. Тогда восстановление можно делать без головной боли. Да еще и поменьше на величину до 4x(rsCounter!nCounter-1) байт может стать. ... |
| 31.07.2003, 14:57 |
Ребята, а можно вас попросить приме DMax'а, а еще лучше описать немного эту функцию. А то я ее что-то не совсем понял. Что она делает? В аксесе выдается такой код: DMax («expr»; «domain»; «criteria») Че там надо подставлять? Допустим «expr» - это поле по которому ищем максимум, а вот остальное что??? Что за критерий??? Или это должен быть критерий в котором ищем максимум? Т.е., допустим, максимальное кол-во расхода по 2-й кассе??? Ну и что такое домен вообще не всосал? P.S. Сорри за глупый вопрос. ... |
| 31.07.2003, 15:03 |
2ЛП и Санычу >Поставьте точки останова и убедитесь в обратном. М.б. возможно, никто не спорит. Поэтому я и написал про перестраховку и обработку ошибок. Я как-тона форуме описывал свою ситуацию: у меня в случае ошибки прибавлется 1 к значению и снова пытаемся сохраниться и так 5 раз - потом выдаю сообщение (юзеров в базе не более 5 - поэтому цифра "5", и вообще надо же когда-нибудь остановиться :) ) А если нужно что-то дргоу: у того же Гетца описан очень хорошо данный вопрос. Ну очень хорошо. Предлагаю взять его пример и юзать далее. А силы сберечь для вопроса почему у меня не работает Left ... |
| 31.07.2003, 15:06 |
Действительно, по варианту ВС база не растет. Если создавать и удалять запись, 50 000 итераций - выросла на 700 кб. ... |
| 31.07.2003, 15:08 |
> Нет, со стиранием лучше, имхо. Тогда это стирание тоже надо обставить всякими прибамбасами на случай конфликта двух юзеров. Нафиг, нафиг. > Веть база нет-нет а и поломаться может. Тогда восстановление можно делать без головной боли. Если в базе только эта таблица, то для восстановления надо только создать ее заново и задать счетчику то значение, на котором он остановился. ... |
| 31.07.2003, 15:20 |
Тогда это стирание тоже надо обставить всякими прибамбасами на случай конфликта двух юзеров. Да в том то и дело, что не надо ничего обставлять - само будет работать. ... |
| 31.07.2003, 15:21 |
То было 2 Geo. А теперь 2 Senin Viktor: > Поэтому я и написал про перестраховку и обработку ошибок. И я написал: Правда, надо отдельно позаботиться о ситуации, когда два юзера обратятся к этому "генератору счетчиков" одновременно. О чем мы спорим? :^) ... |
| 31.07.2003, 15:22 |
то для восстановления надо только создать ее заново и задать счетчику то значение, на котором он остановился. Тогда надо делать прибамбасы, каждый раз запоминающие это самое значение счетчика. ... |
| 31.07.2003, 15:22 |
2 Geo: Когда два юзера стирают одну запись, то конфликтов не будет? ... |
| 31.07.2003, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1654065]: |
46ms |
47ms |
| others: | 214ms |
| total: | 346ms |
