как запретить ввод латинских (или, наоборот, русских) букв в поле формы?
То, есть по большому счету, надо чтоб при работе с формой раскладка клавиатуры была по умолчанию русская и изменить ее для формы нельзя было. Чтоб, как ни крути, как раскладку не меняй - вводились только русские буквы. В свойствах формы нашел "язык клавиатуры", но он действует только как по умолчанию при открытии формы. Раскладка легко меняется известным сочетанием клавиш и свободно вводятся латинские символы. С маской ввода баловался, но на язык ввода ограничения там не нашел. Есть мысли, друзья? ... |
| 17.04.2007, 13:38:57 |
обрабатывать в Sub Поле_Change() ... |
| 17.04.2007, 13:41:41 |
.... в котором урезать русские символы с введённой строки самостоятельно, оприделяя их покодам ! ... |
| 17.04.2007, 13:44:07 |
Alexander_PЕсть мысли, друзья? вам хочется мыслей? их есть у меня 1 проверять раскладку клавиатуры и менять на нужную 2 проверять ASCII код вводимого символа вообще-то некоторые символы алфавита кириллицы и латиницы совпадают. так что можно кириллицей вводить английские, например, слова. ... |
| 17.04.2007, 13:44:40 |
BULK INSERT Alexander_PЕсть мысли, друзья? вам хочется мыслей? их есть у меня 1 проверять раскладку клавиатуры и менять на нужную Вот это очень интересно!! А как это осуществить? ... |
| 17.04.2007, 13:54:57 |
Alexander_P BULK INSERT Alexander_PЕсть мысли, друзья? вам хочется мыслей? их есть у меня 1 проверять раскладку клавиатуры и менять на нужную Вот это очень интересно!! А как это осуществить? полазить по аксесным донлодам - есть готовые примеры ... |
| 17.04.2007, 13:55:35 |
чё-то не нашел ничего подходящего. нашел код который при переходе в нуждное мне поле меняет раскладку на русскую, но её также легко изменить обратно на английскую! А надо чтоб, в этом поле только русская была. Либо по-русски вводи, либо ни как. И решение-то главное простое хочется. ... |
| 17.04.2007, 14:35:47 |
Alexander_Pчё-то не нашел ничего подходящего. нашел код который при переходе в нуждное мне поле меняет раскладку на русскую, но её также легко изменить обратно на английскую! А надо чтоб, в этом поле только русская была. Либо по-русски вводи, либо ни как. И решение-то главное простое хочется. Александер - ты чего не выспался сегодня или сегодня первый раз среду разработки открыл? посмотри как сделано в экземпле и приточи напильником по месту - например проверяй раскладку на ончейдж поля или на гот фокус или на онактивэйшн формы вотэваэлз - флаг тебе в руки. ты думаешь все донлоды завалены примерами реализации того, как именно тебе нужно? ручками-ручками... гудлак как говорится ... |
| 17.04.2007, 14:41:11 |
если запретить сохранение а не ввод то условие на значение : Not Like "*[a-z]*" ... |
| 17.04.2007, 14:51:16 |
авторЛибо по-русски вводи, либо ни какможно в "хоть как" но все равно по русски ;) ... |
| 17.04.2007, 15:05:54 |
авторЧтоб, как ни крути, как раскладку не меняй - вводились только русские буквы.Еще можно такой прикол сделать: ввод при любой раскладке, а по таблице соответствия вся латиница сразу же меняется на соответствующую кириллицу. Если делать на Change, то и не увидишь латиницу. ... |
| 17.04.2007, 15:12:45 |
можно еще сразу перекодировать, не меняя текущей кодировки приложения. собирая навскидку из подручного - что нито примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 17.04.2007, 15:14:59 |
авторReplace_letters о! сэнкс. теперь я удовлетворю клиента ... |
| 17.04.2007, 15:35:04 |
Блин, чё-то я реально туплю.. Действительно не выспался.:) Короче, сделал пока условие на значение: Not Like "*[a-z]*" и в свойствах поля русский язык. поспать бы теперь... ... |
| 17.04.2007, 15:42:16 |
bILL HEAD авторReplace_letters о! сэнкс. теперь я удовлетворю клиента это только рус-англ вариант... причем только на QWERTY раскладку не каждому подойдет - на всех остальных вариантах будет косячить конкретно ... |
| 17.04.2007, 17:26:47 |
Где взял не помню, но можно отследить раскладку клавы. Прислал: Александр Коротков norma@mgn.r Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.04.2007, 21:17:32 |
| 17.04.2007, 21:20:21 |
и еще http://allapi.mentalis.org/apilist/LoadKeyboardLayout.shtml и еще http://allapi.mentalis.org/apilist/GetKeyboardLayoutName.shtml ... |
| 17.04.2007, 21:26:33 |
BULK INSERTвообще-то некоторые символы алфавита кириллицы и латиницы совпадают. так что можно кириллицей вводить английские, например, слова. Но очень не рекомендуется. Потому что потом они не будут находиться никаким поиском, а форум будет завален вопросами типа "у меня в базе все правильно, а поиск не работает". ... |
| 17.04.2007, 22:19:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1651317]: |
30ms |
55ms |
90ms |
| others: | 337ms |
| total: | 574ms |
