Модули класса в надстройки
Попробовал сделать простейший пример работы с модулем класса - не работает... При запуске db1.mdb не находит почему то frm As clsFormSpraw - пишет User-Defined type not defined . И чего не правильно? ... |
| 27.04.2007, 17:31 |
Пример вот... ... |
| 27.04.2007, 17:31 |
Надстройки - Диспечер надстроек Добавить mda файл. Но он добавится тоько в том случае, если написан по правилам и требованиям mde. (Как точно - не скажу- Гетса читать надо ) Еще, если так не вмоч, проще клас от туд в базу перенести. ... |
| 27.04.2007, 17:45 |
авторЕще, если так не вмоч, проще клас от туд в базу перенести. Так в том то весь прикол, что хочу все стандартное вынести в надстройку. авторНадстройки - Диспечер надстроек Про это не подумал. Спасибо, сейчас попробую ... |
| 27.04.2007, 17:47 |
Вот здесь как правельно их оформить (mda) http://am.rusimport.ru/MSAccess/f2.aspx?type=1&id=35463&find=mda ... |
| 27.04.2007, 17:52 |
PalarmПопробовал сделать простейший пример работы с модулем класса - не работает... При запуске db1.mdb не находит почему то frm As clsFormSpraw - пишет User-Defined type not defined . И чего не правильно? Непрвильно то класс clsFormSpraw не является Public Creatable. В приложенном примере работает. ... |
| 27.04.2007, 23:13 |
Что-то уже написать простую фразу не могу :-( Попробую еще раз ... "Неправильно то, что класс clsFormSpraw не является Public Creatable." Он у вас был Private. Почитайте обсуждениеКак использовать модули класса из других проектов VBA? Также приложен текстовый файлик, с помощью которого вы легко сделаете свой модуль класса Public Creatable. Установите курсор в самое начала модуля класса и выполните Insert - File, после чего удалите первые четыре строки: Код: plaintext Я пробовал использовать файл без этих строк, но почему-то тогда не всегда получается. Разбираться не стал. ... |
| 27.04.2007, 23:25 |
Сергей, проверь почту, пожалуйста... Я ... |
| 28.04.2007, 00:17 |
Спасибо большое. Я так понял, это обходной маневр. Еще такой вопрос, просто из любопытства: Постоянно сталкиваюсь с такой фишкой: по умолчанию в проекте Access стоит ссылка Microrsoft ActiveX Data Objects2.1 Library . Некоторые процедуры при этом не работают. Например в таком куске не нравится .Edit Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.04.2007, 03:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 28.04.2007, 10:14 |
Надо было событие вешать на пользовательскую кнопку, а не кнопку закрытия. Ведь процедура закрытия все равно сработает. Но теперь другой глюк - как форму закрою, не могу открыть ее повторно. Говорит, что она уже открыта... ... |
| 28.04.2007, 10:54 |
Это я победил, осталось придумать, как вызвать форму из библиотеки... PS: Я вот только не понял, я тихо сам с собою веду беседу что ли? ... |
| 28.04.2007, 12:05 |
Можно использовать вариант с выносом всего полезного в отдельную библиотечную базу (*.mde) с ее дальнейшим подключением через Tools-References. Но здесь есть нюансы с импортом модулей класса. ... |
| 28.04.2007, 13:05 |
Про нюансы я уже разобрался. Не догоняю только - как вызвать форму из библиотеки. Вообще я хочу туда справочники запихать. Если пофилософствовать: а откуда берется msgbox? Его же нет в проекте, однако же появляется. По моему, надо как то сделать библиотечную форму видимой для проектов, которые к ней подключены. ... |
| 28.04.2007, 13:23 |
Если библиотека подключена то обращение к ее модулям стандартное Private perem As MyClass ' В области объявлений В процедуре Set Perem = New MyClass With MyClass далее обращение к св-м и методам класса. end With ... |
| 28.04.2007, 13:34 |
Не догоняю только - как вызвать форму из библиотеки.Можно вызовом библиотечной функции, которая сделает это, например через DoCmd.OpenForm. ... |
| 28.04.2007, 14:12 |
При подключении библиотеки проект видит только функции и процедуры из нее, а формы не видит. ... |
| 28.04.2007, 14:47 |
Ну и дурак же Я!!!! Если видны функции, значит надо написать функцию в библиотчном модуле, а в ней docmd.openForm "МуМУФорма". И на кнопку проекта вешать функцию. Как все просто оказалось то... ... |
| 28.04.2007, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1651039]: |
150ms |
62ms |
| others: | 211ms |
| total: | 462ms |
