Список "перехватывает" клики мыши...гад!
На форме - список и кнопка закрытия формы. По клику на строке списка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.07.2008, 18:06:17 |
не надо рефреш списка вешать на клик по списку - это корявое решение ... |
| 01.07.2008, 18:11:58 |
авторэто корявое решениеа на что? мне надо, чтобы, после клика, "кликнутая" запись из списка исчезала. ... |
| 01.07.2008, 18:33:19 |
Выделение первой строки в списке пока заремил, тут другая беда: при перемещении курсорными клавишами по списку возникает, вдобавок к KeyDown, еще и Сlick. А на Сlick я обрабатываю щелчок мыша(там двояко можно записи обрабатывать: кликая мышом или Enter(перемещаясь курсорными). Пришлось событие Сlick заменить на DblClick. Все работает(и выделение строки вернул), конечно, но не чувства удовлетворения... хотелось обрабатывать одиночный клик мыши... ... |
| 01.07.2008, 19:35:36 |
Совсем зеленый авторэто корявое решениеа на что? мне надо, чтобы, после клика, "кликнутая" запись из списка исчезала. 1 а если юзер случайно по айтему в списке кликнул? 2 а если список или запрос под ним тормозной и сложный? надо селект на клик по списку и делит селекнутого на отдельную кнопку ... |
| 01.07.2008, 22:01:04 |
Сделайте контекстное меню на списке. Юзеру будет приятно. ... |
| 01.07.2008, 23:47:39 |
Click на Item списка, при MultiSelect = 0, вызывает кроме прочих событий еще и событие AfterUpdate Может его использовать? ... |
| 02.07.2008, 08:59:13 |
авторClick на Item списка, при MultiSelect = 0, вызывает кроме прочих событий еще и событие AfterUpdateк сожалению это же событие возникает и при открытии формы лечение: MultiSelect >0 ... |
| 02.07.2008, 13:22:22 |
Ха! А если MultiSelect >0, то в процедуру передается значение Me![lstОбъекты] = Null. Тупик. Хотя странно: почему Null, ведь строка списка выделена? ... |
| 02.07.2008, 13:50:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1642554]: |
62ms |
68ms |
| others: | 299ms |
| total: | 511ms |
