Функция для свойств файла
На форму в ActiveX контрол Microsoft Forms 2.0 Image загружаются изображения (пока *.jpg, но могут быть и другие). Загружаться-то они загружаются, но поскольку снимки бывают горизонтальные и вертикальные, то, будучи втиснутыми в фиксированный размер контрола, выглядят непрезентабельно. Если посмотреть свойства файла, то на вкладке Сводка выводится и ширина и высота в пикселях. Нет ли какой функции (api?) чтобы можно было это узнать о файле и подстроить размер контрола под него? ... |
| 22.08.2008, 05:51:39 |
а почему бы не сначала не блокировать прорисовку этого контрола и вывести в него изображение и узнать нужные тебе свойства с помощью свойств контрола?: ImageHeight ImageWidth ... |
| 22.08.2008, 10:08:16 |
serg186а почему бы не сначала не блокировать прорисовку этого контрола и вывести в него изображение и узнать нужные тебе свойства с помощью свойств контрола?: ImageHeight ImageWidth А таких свойств у MSForms.Image вроде бы нет. Может речь о свойствах Height и Width для объекта StdPicture (свойство Picture объекта Image)? ... |
| 22.08.2008, 10:56:29 |
имнно, а зачем использовать не родные контралы если есть родные? ... |
| 22.08.2008, 10:58:16 |
serg186имнно, а зачем использовать не родные контралы если есть родные? Это дело автора. Тем более, что msforms входит в Office. ... |
| 22.08.2008, 11:02:47 |
ну хорошо, перефразируем мой ответ: тебе надо разместить на форме родной контрол access-а "Рисунок" в скрытом виде, в него загрузить твой рисунок и узнать нужные тебе свойства ImageHeight, ImageWidth ... |
| 22.08.2008, 11:06:20 |
serg186, ImageHeight, ImageWidth даются в логических единицах - твипах. КД, есть несколько способов. Например, можно пересчитать свойства Height и Width для StdPicture/IPictureDisp/IPicture из других логических единиц - сотых долей миллиметра в пиксели. Или извлечь основные свойства растрового изображения, используя дескриптор объекта GDI, хранящийся в том же StdPicture/IPictureDisp/IPicture: Код: plaintext ... |
| 22.08.2008, 12:29:28 |
Всем спасибо, особенно Бенедикту! В принципе я могу использовать и "родные" контрол. Так что буду рад любым советам что лучше (проще, безглючнее). ... |
| 23.08.2008, 06:47:51 |
КДЕсли посмотреть свойства файла, то на вкладке Сводка выводится и ширина и высота в пикселях. И если при нажатии на спуск фотоаппарат держали боком, то высота и ширина сами меняются местами? ... |
| 23.08.2008, 20:45:51 |
Владимир Саныч КДЕсли посмотреть свойства файла, то на вкладке Сводка выводится и ширина и высота в пикселях. И если при нажатии на спуск фотоаппарат держали боком, то высота и ширина сами меняются местами? некоторы фотики это могут ... |
| 23.08.2008, 21:29:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1641743]: |
51ms |
65ms |
| others: | 282ms |
| total: | 470ms |
