Название узла в TreeView в несколько строк
Сабж. Возможно? ... |
| 10.07.2007, 06:35:07 |
нет. P.S. вариант перехвата собщений прорисовки (типа WM_PAINT) и подмены его обработчика рассматривать не будем. :-) ... |
| 10.07.2007, 15:17:30 |
КД, возможно, но потребует кое-чего: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 10.07.2007, 17:19:49 |
Спасибо! Буду разбираться. ... |
| 12.07.2007, 07:55:29 |
Бенедикт , Ты говоришь, что таким образом можно установить представление узла дерева в 3 строки, но по сути Integral устанавливает только лишь высоту элемента. Может ты знаешь как установить перенос текста? P.s. Искал ответ в MSDN, но не нашел ничего подходящего. ... |
| 26.09.2008, 09:57:01 |
Andrew_nikТы говоришь, что таким образом можно установить представление узла дерева в 3 строки, но по сути Integral устанавливает только лишь высоту элемента.Да. В чём противоречие? Common controls предоставляют способ для самостоятельной отрисовки элементов списка. Способ называется custom draw. Для того, чтобы им воспользоваться, надо уметь перехватывать сообщения WM_NOTIFY, которые common control посылает своему родительскому окну (эта техника называется subclassing). Твоя программа, когда получит соответствующее сообщение, должна уметь отрисовать элемент списка в неком прямоугольнике в некотором контексте устройства. Но нестандартный размер прямоугольника надо уметь задать. Как реализуется custom draw для TreeView конкретно, можно посмотреть на сайте vbaccelerator.com . Рекомендую разобраться с тем, как это (subclassing+custom draw) работает в VB6, прежде чем переносить в Access, который добавляет свои гадости. Как их обойти, поговорим позже, если желание останется. Andrew_nikМожет ты знаешь как установить перенос текста?Можно использовать для отрисовки элемента функцию DrawText() с флагом DT_WORDBREAK. Эта же функция с флагом DT_CALCRECT полезна для вписывания текста в прямоугольник известной ширины, кстати. P.s. Andrew_nikИскал ответ в MSDN, но не нашел ничего подходящего.Странно, так как набрав в строке поиска на сайте MSDN "custom draw" treeview первой же ссылкой находится нужное. ... |
| 26.09.2008, 13:20:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1641223]: |
31ms |
53ms |
74ms |
| others: | 306ms |
| total: | 519ms |
