PostgreSQL и проект MS Access adp
возникла проблема. Установил сервер Postgresql на свою локальную машину. создал odbc источник данных. Создаю mdb файл конекчюсь к таблицам - все отлично. создаю adp файл конекчюсь - пишет источник данных не содержит отображаемых таблиц. в чем может быть проблема? в том что сервер и проект Access на одной машине? ... |
| 11.11.2008, 13:13 |
Каким образом из адп вы коннекчичесь к Postgresql ? Обычный способ заключается в использовании Linked Server. ... |
| 11.11.2008, 13:16 |
Программист-Любитель, да именно так и коннектюсь. Выбираю выбираю далее коннект к sql серверу и определенный источник odbc. Мне потом показывают базу и таблицы, что там есть, пишу сохранить содинение и потом сообщение о таблицах. ... |
| 11.11.2008, 13:20 |
Коннект всего проекта адп к не микрософтскому скл серверу ??? ... |
| 11.11.2008, 13:23 |
ну я пытаюсь законнектить базу данных на posgres сервере к проекту. через связь odbc она видит эту базу и таблицы в ней. или я что-то не так делаю? проект еще чистый, новый. ... |
| 11.11.2008, 13:48 |
Проект адп предназначен для работы с мелкомягким сервером скл. Мелкомягкий сервер скл умеет подключать чужие одибиси источники. Работать с вашим сервером лучше из мбд файла через залинкованные таблицы в одибиси источнике. Но это будет на порядок менее удобно чем с сервером самого микрософта. ... |
| 11.11.2008, 13:52 |
Программист-Любитель, вот как подло мягкотелые поступили. Postgres хотел ввести в целях экономии и отказа от покупки MS SQL. а то как-то неохота с таким дорогим серваком связываться. А альтернатив по серверам похоже нет? ... |
| 11.11.2008, 14:00 |
JapsonПрограммист-Любитель, вот как подло мягкотелые поступили. Postgres хотел ввести в целях экономии и отказа от покупки MS SQL. а то как-то неохота с таким дорогим серваком связываться. А альтернатив по серверам похоже нет? Подло - это когда выбора не оставляют. Здесь выбор: использовать mdb. Либо adp через linked server MS SQL (есть бесплатные версии). ... |
| 11.11.2008, 14:04 |
справедливости ради, а бесплатные MSSQL это какие версии ? с ограничением на количество юзеров ? ... |
| 11.11.2008, 14:09 |
Japsonсправедливости ради, а бесплатные MSSQL это какие версии ? с ограничением на количество юзеров ? Просто нет слов. Сначала кинуть камень, а потом начать разбираться. Зайдите на сайт Майкрософт или на форум MS SQL. ... |
| 11.11.2008, 14:12 |
справедливости ради, да я не камень кинуть, просто первая мысль пришла про MSSQL MSDE. ... |
| 11.11.2008, 14:15 |
попробуйте mssql 2005 express ... |
| 11.11.2008, 14:20 |
MsDatabaseru, спасибо попробую ... |
| 11.11.2008, 14:21 |
Уже и MSSQL 2008 Express (тяжеловес ) вышел вроде. ... |
| 11.11.2008, 14:25 |
заветы предков: -продукты микрософт до второго сервиспака использовать нельзя. мои мотивации 1. возможны непреодолимые баги 2. никто еще долго не догадается как их преодолеть 3. 2005 имеет в себе даже больше чем достаточно для беспроблемной разработки жаль что для старых версий офиса не сделали сервиспака для дизайна mssql 2005 ... |
| 11.11.2008, 14:32 |
MsDatabaseru, Согласен, но посмотреть на потуги первопроходцев то надо, а то и послать туда ... |
| 11.11.2008, 14:35 |
установил mssql 2005 EE прилинковал базу postgres, но почему-то они не видит таблицы внутри базы. Видит только системные. Кто-нибудь подскажет что делать? или что почитать? ... |
| 12.11.2008, 08:47 |
возможно нет необходимых прав ... |
| 12.11.2008, 09:22 |
у меня тоже такое подозрение, создаю таблицу в postgres пользователь dbo создаю таблицу в mssql ползователь dbo не видят сервера таблицы созданные в других серверах вроде все public стоит ... |
| 12.11.2008, 09:30 |
что если уж так хочется adp, то чем городить башню из серверов, может быть стоит перенести базу на MS SQL. Если бы было много таблиц родных (скулевских) и нужно было бы несколько таблиц из других источников, то linked server был бы оправдан здравым смыслом. А о ситуации, когда ВСЕ таблицы БД прилинкованы к одному серверу из другого из-за того, что выбран определенный формат некой среды для разработки приложения, хочется сказать как это говорят англоговорящие "хвост виляет собакой" ... |
| 12.11.2008, 09:32 |
не видит это значит не отображает в списке объектов линкед сервера или дает ошибку при попытке выполнить запрос к таблице? это точно этот инстанс сервера и база который содержит данные? может базу перепутали или обращаетесь к другому серверу ... |
| 12.11.2008, 09:58 |
MsDatabaseru, не отображает в списке объектов линкед сервера база то всего одна на компе - на своей рабочей станции экспериментирую ... |
| 12.11.2008, 10:04 |
JapsonMsDatabaseru, не отображает в списке объектов линкед сервера база то всего одна на компе - на своей рабочей станции экспериментирую я не спец в постгресе, но например в MSSQL установив инстанс сервера вы автоматом получаете несколько баз- системные базы данных master model msdb tempdb может вы приконектились не к той базе сервера поэтому и видите только системные таблицы. попробуйте выполнить запрос к постгресу с указанием имени таблицы которая точно есть. по крайней мере получите хоть какое нибудь сообщение об ошибке ... |
| 12.11.2008, 10:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1640535]: |
23ms |
29ms |
79ms |
| others: | 225ms |
| total: | 389ms |
