Разные результаты одного запроса! (ADO vs QA)
Я в шоке, битый час мучаюсь, но генератор идей на нуле... Решили мы перенести логику на сервер. Написали процедуру, которая получает параметры с формы и заполняет нужные таблички, из которых форма потом забирает данные вьюхой. Всё замечательно, только считает не правельно. Причём вся фишка в том, что если запустить процедуру из QA, то всё работет правельно, а если передать туже самую строчку чарез ADO, то не работает. Где суслик??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. debug exec dbo.onclick @ID = NULL, @prijmeni = NULL, @rnarozeni= NULL, @status = NULL, @praceod = NULL, @pracedo = NULL, @vikendy = NULL, @vyjadrschop = 100, @spismluva = 100, @preknamitek = 100, @naslou = 100, @obsahspr = 100, @dodrstandardy = 100, @komunikace = 0, @ZamE = -1, @zak = NULL, @SkupE = 0, @hwnd = 1443140, @od = {d '2008-12-01'}, @do = {d '2008-12-05'}, @chkOper = 0, @groupby = 1, @chkNaklady = -1 Если запустить в QA этот же текст, всё считает правельно... :/ Я суслика в упор не вижу, хотя он похоже не прячется... ... |
| 19.01.2009, 22:35 |
Шыфла если передать туже самую строчку чарез ADO, то не работает. Как именно не работает, надо угадать? ... |
| 19.01.2009, 22:45 |
Владимир Саныч, процедура срабатывает, но вычисляет другие значения. Поскольку процедура большая и к тому же рабочая (!) искать что в ней не срабатывет ну совсем влом. ... |
| 19.01.2009, 23:31 |
Может, дело в формате даты (там два поля таких)? ... |
| 19.01.2009, 23:33 |
Владимир Саныч, Дата передаётся корректно... :/ Вообсче такое чувство, что параметры передаются корректно... ... |
| 20.01.2009, 00:55 |
А вы все-же попробуйте в хранимке задать константой эти две даты и посмотреть на результат. ... |
| 20.01.2009, 01:52 |
ШыфлДата передаётся корректно... :/ Вообсче такое чувство, что параметры передаются корректно...И это видно в профайлере? >ADO vs QA сравните передаваемые команды там же. зы. @dt='yyyymmdd' ... |
| 20.01.2009, 12:29 |
Глюк возникает только в том случае, если в параметры даты передать Null... :| Это выдаёт профайлер когда команда идёт из Ассесс SQL:BatchCompleteexec dbo.onclick @ID = NULL, @prijmeni = NULL, @rnarozeni= NULL, @status = NULL, @praceod = Null, @pracedo = Null, @vikendy = NULL, @vyjadrschop = 100, @spismluva = 100, @preknamitek = 100, @naslou = 100, @obsahspr = 100, @dodrstandardy = 100, @komunikace = 0, @ZamE = -1, @zak = NULL, @SkupE = 0, @hwnd = 1049876, @od = {d '2008-12-01'}, @do = Null, @chkOper = 0, @chkNaklady = -1, @groupby = 1 А это - когда запускаю в QA: SQL:BatchCompleteexec dbo.onclick @ID = NULL, @prijmeni = NULL, @rnarozeni= NULL, @status = NULL, @praceod = Null, @pracedo = Null, @vikendy = NULL, @vyjadrschop = 100, @spismluva = 100, @preknamitek = 100, @naslou = 100, @obsahspr = 100, @dodrstandardy = 100, @komunikace = 0, @ZamE = -1, @zak = NULL, @SkupE = 0, @hwnd = 1049876, @od = {d '2008-12-01'}, @do = Null, @chkOper = 0, @chkNaklady = -1, @groupby = 1 Результаты разные!!! :| ... |
| 20.01.2009, 14:47 |
Суслик пустился впляс! Посылаю через Ассесс 2 строки: авторexec dbo.onclick @ID = NULL, @prijmeni = NULL, @rnarozeni= NULL, @status = NULL, @praceod = Null, @pracedo = Null, @vikendy = NULL, @vyjadrschop = 100, @spismluva = 100, @preknamitek = 100, @naslou = 100, @obsahspr = 100, @dodrstandardy = 100, @komunikace = 0, @ZamE = -1, @zak = NULL, @SkupE = 0, @hwnd = 1049876, @od = {d '2008-12-01'}, @do = {d '2008-12-08'} , @chkOper = 0, @chkNaklady = -1, @groupby = 1 Считается правельно Другая строка авторexec dbo.onclick @ID = NULL, @prijmeni = NULL, @rnarozeni= NULL, @status = NULL, @praceod = Null, @pracedo = Null, @vikendy = NULL, @vyjadrschop = 100, @spismluva = 100, @preknamitek = 100, @naslou = 100, @obsahspr = 100, @dodrstandardy = 100, @komunikace = 0, @ZamE = -1, @zak = NULL, @SkupE = 0, @hwnd = 1049876, @od = {d '2008-12-01'}, @do = {d '2008-12-09'} , @chkOper = 0, @chkNaklady = -1, @groupby = 1 Считается не правельно Через QA обе строки считаются правельно... Подскажите хоть слово в гугл :) ... |
| 20.01.2009, 16:37 |
| 20.01.2009, 16:48 |
adv, Нефига. Изучение профайлера показало, что при передаче команды через Access (ADO) не срабатывают 2 последние инструкции процедуры (update). Т.е. после определённой инструкции (несложный инсерт) все инструкции не проходят. Пойду спрашу MSSQLов П.С. Ещё раз повторюсь - через QA всё работает... :( ... |
| 20.01.2009, 18:02 |
Эмпирически выяснил, что вылетает когда суммируются Null значения. Сразу же на стедующей команде... :/ Грусно как-то отлавливать все возможные Null, может может можно что-то ещё подкрутить? Есть может есть где-нить параметр подключения? Или ещё какая магическая кнопка? ... |
| 20.01.2009, 21:45 |
Т.е. во время выполнения процедуры в QA вылетает сообщения SQL Server Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation. И это сообщение завершает выполнение батча. Кто-нить сталкивался с подобным поведением? ... |
| 20.01.2009, 21:50 |
сначала сервиспак накатите. хотя бы третий. потом дальше пойдём. ... |
| 20.01.2009, 22:09 |
ШыфлТ.е. во время выполнения процедуры в QA вылетает сообщения SQL Server Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation. И это сообщение завершает выполнение батча. Кто-нить сталкивался с подобным поведением?О, так всё-таки и в qa тоже не дорабатывает. адо вс ка... ... |
| 20.01.2009, 22:14 |
adv, В QA дорабатывает! А через Ассеss - нет. Вылетает при суммации null значений ... |
| 20.01.2009, 22:17 |
ШыфлВ QA дорабатывает! А через Ассеss - нет. Ну и сравните полные трассы для аксесса и квериэнэлайзера. авторВылетает при суммации null значенийв смысле при группировке? зы. сервиспак накинули? ... |
| 20.01.2009, 22:34 |
adv, Сервиспак накатил уже давно - всё равно не работало Решил найти где процедура таки падает. Создал табличку log1 с 1 полем. В теле процедуры раскидал инсерты аля Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Запустил. Процедура срабатывает без ошибок там, где до этого падала... Или лыжы не едут или одно из двух... ... |
| 20.01.2009, 22:56 |
Всё оказалось намного проще. Процедура по ходу исполнения выдавала рекордсет (строки для которых не заполнены определённые параметры), но это происходило где-то в середине процедуры. QA это совершенно не мешает закончить батч, а вот Access (ADO) после получения этого рекордсета начинает танцы с саблями и завершает выполнение батча преждевременно, непонятно в каком месте и непонятно по какой причине, причём без сообщения об ошибке. Батч просто заканчивался "на полуслове" так сказать - очивидно после получения рекордсета ADO cчитает миссию выполненой и закрывает соединение согласно каким-то странным способом, на что сервер отвечает прерыванием батча. После того, как выдачу рекордсета перенёс вконец, всё работает корректно. П.с. Когда расставлял метки, этот селект просто закоментил как несущественны. А оно возьми да и заработай. :) ... |
| 21.01.2009, 16:47 |
ШыфлВсё оказалось намного проще. Процедура по ходу исполнения выдавала рекордсет (строки для которых не заполнены определённые параметры), но это происходило где-то в середине процедуры. QA это совершенно не мешает закончить батч, а вот Access (ADO) после получения этого рекордсета начинает танцы с саблями и завершает выполнение батча преждевременно, непонятно в каком месте и непонятно по какой причине, причём без сообщения об ошибке. Батч просто заканчивался "на полуслове" так сказать - очивидно после получения рекордсета ADO cчитает миссию выполненой и закрывает соединение согласно каким-то странным способом, на что сервер отвечает прерыванием батча. После того, как выдачу рекордсета перенёс вконец, всё работает корректно. П.с. Когда расставлял метки, этот селект просто закоментил как несущественны. А оно возьми да и заработай. :) А в процедуре есть SET NOCOUNT ON? ... |
| 21.01.2009, 16:54 |
just asking, Не было. Если его включить, то всё работает корректно и без исправлений. ... |
| 21.01.2009, 17:01 |
Шыфлjust asking, Не было. Если его включить, то всё работает корректно и без исправлений. Жаль, что поздно спросил :-) ... |
| 21.01.2009, 17:07 |
just askingШыфлjust asking, Не было. Если его включить, то всё работает корректно и без исправлений. Жаль, что поздно спросил :-) Блин, на эти грабли уже столько народу наступило, что можно включать такие ситуации в ФАК, имхо. ... |
| 21.01.2009, 18:09 |
just askingШыфлjust asking, Не было. Если его включить, то всё работает корректно и без исправлений. Жаль, что поздно спросил :-)твою маму. Я уже и не думал, что кто-то не ставит сет нокаунт он в процедурах. ... |
| 21.01.2009, 18:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1639382]: |
61ms |
74ms |
| others: | 243ms |
| total: | 429ms |
