Узнать наличие свойства у объекта
Хочется сделать такую функцию для формы (см. код), только свойство Enabled не у всех контролов есть (например, у надписей нет :-) Как проверить наличие свойства у объекта? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 04.02.2009, 12:18 |
а, вписать в начеле процедуры: On Error Resume Next ... |
| 04.02.2009, 12:20 |
Если на строке Код: plaintext будет ошибка, значит у элемента нет такого свойства. ... |
| 04.02.2009, 12:21 |
незаморачиватся, таки можно проверять тип контрола селект кейсом. И в зависимости от - ... |
| 04.02.2009, 15:39 |
Чтобы всему Enabled:=False - сразу EnableWindow Me.hwnd, 0 ;-) Будет не достучаться 100% зы: если что - в подформе работает ... |
| 04.02.2009, 15:52 |
RestavraciyaЧтобы всему Enabled:=False - сразу EnableWindow Me.hwnd, 0 ;-) Будет не достучаться 100% зы: если что - в подформе работает Имхо в этом случае контролы не приобретают Disable-вид (юзеру поведение окна становится не понятно). Кроме того, "сквозь" такое окно можно щелкнуть мышкой на то окно, что лежит за ним. ... |
| 04.02.2009, 16:30 |
Можно в переборе коллекции Controls узнать его тип - каждый контрол имеет свойство ControlType И если он вас устроит, то выполнить вашу процедуру Inc (i). разных ControlType всего 18, не так уж и трудно их просеять ... |
| 04.02.2009, 22:19 |
Сделал в итоге On Error Resume Next Контролы замораживает, только несколько штук оставляет... Цикл стал такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.02.2009, 03:00 |
автортолько несколько штук оставляет...Среди них есть тот, на котором в момент заморозки установлен фокус ... |
| 05.02.2009, 04:34 |
+ Из каких соображений цикл от 1 до Count ? Нет контрола с индексом Count, есть с индексом Count-1 Значит остался ЕЩЕ один контрол (+ к тому на котором фокус) - это контрол с индексом =0 Надо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.02.2009, 04:42 |
зы: вот до чего может довести тупое (в вашем случае) применение On Error Resume Next ... |
| 05.02.2009, 04:47 |
Код: plaintext ... |
| 05.02.2009, 11:29 |
Restavraciya, Всегда думал, что БАЗЕК не Ц и в нём всё с единицы начинается. Впрочем, согласен: моя ошибка. Сделал цикл в итоге Код: plaintext 1. 2. Всё равно два поля оставляет, но редактировать их всё равно нельзя (ещё и формы AllowEdits = false), а серым не выделяет ну и хрен с ними! P.S. Пришлось тут писать одну программу на flash -- тоже идиотизм ещё тот, но хотя бы не получается таких ляпов как в vb. ... |
| 05.02.2009, 16:51 |
отвлеченно полюбопытствую вам не кажется странным проверять Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 05.02.2009, 17:08 |
AshtonЕсли на строке Код: plaintext будет ошибка, значит у элемента нет такого свойства. если на этой строке будет ошибка, то, скорее потому, что неверно написано имя коллекции Controls ... |
| 05.02.2009, 17:21 |
Не обратил внимание, на то как написал автор. ... |
| 05.02.2009, 17:31 |
BULK INSERT, Ой, подколол! В этом форуме нихера не изменить уже написанное сообщение. В первом посте ошибся, когда набивал -- что, теперь враг? Конечно же там должно быть Me.Controls.Item(i).Enabled = st; в программе у меня так и написано. В форум по известным соображениям живой код не выкладываю, а упрощённый пример, чтобы тебе же, милейший друг, голову лишним не забивать! ... |
| 07.02.2009, 14:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1639106]: |
254ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 520ms |
