Как работают транзакции?
Будьте любезны могли бы наглядно пояснить работу транзакций? Вообще мне нужно при работе с рекордсетом, когда я записываю по одному полю, чтобы поля обновились только при успешной записи ВСЕХ полей причем в разных таблицах. А в противном случае - если произошла ошибка, либо отмена, чтобы ни одной новой записи не произошло. Кажется это возможно реализовать как раз при помощи транзакций. Но как они работают толком не знаю. ... |
| 15.06.2009, 16:01 |
С момента вызова BeginTrans все изменения происходят в буфере. При CommitTrans - все изменения отражаются в таблицах. При RollBack - всё откатывается назад (например, при ошибке). В DAO эти методы применяются к объекту WorkSpace или к DBEngine (ко всем активным WorkSpace), в ADO - к объекту Connection. Всё это есть в справке. Есть такая тонкость: Все объекты Recordset, созданные внутри транзакции должны и закрываться до ее завершения, а созданные перед ее началом - после завершения. В первом случае Requery Recordset-a покажет все изменения, во втором - нет. При отладке кода может случиться, что транзакция не завершена (например, вы прервали выполнение кода). В этом случае нужно обязательно выполнить RollBack (например - в окне отладки). Применение транзакций требует обязательного обработчика ошибок и контрольного флажка, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 15.06.2009, 16:49 |
Анатолий ( Киев ), Открываются два объекта рекордсет rst1, rst2, а закрывается какой-то один из них rst.. возможно опечатка? ... |
| 15.06.2009, 17:14 |
Анатолий ( Киев ) В первом случае Requery Recordset-a покажет все изменения, во втором - нет. что за свойство? Что покажет? Кому покажет? Для чего покажет? ... |
| 15.06.2009, 17:20 |
DavidKatsОткрываются два объекта рекордсет rst1, rst2, а закрывается какой-то один из них rst.. возможно опечатка? Да, rst2.Close. ИМХО, этого можно и не делать, Set rst2 = Nothing - достаточно. ... |
| 15.06.2009, 17:22 |
DavidKatsАнатолий ( Киев ) В первом случае Requery Recordset-a покажет все изменения, во втором - нет. что за свойство? Что покажет? Кому покажет? Для чего покажет? В данном случае, если rst1 и rst2 открыты на одной таблице, то rst1.Requery не отразит изменения записей, выполненные в rst2. Или это приведет к ошибке. А rst2.Requery отразит изменения записей, выполненные в rst1. Может и ошибаюсь... ЗЫ. Что обидно, при добавлений нескольких записей в таблицу внутри транзакции, а потом - ее откате, счетчик увеличится. ... |
| 15.06.2009, 17:35 |
Анатолий ( Киев ), Понял.. а можно ли открывать и закрывать одним rst поочередно несколько таблиц в пределах одной и той же транзакции? Например так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.06.2009, 17:42 |
DavidKatsможно ли открывать и закрывать одним rst поочередно несколько таблиц в пределах одной и той же транзакции? Да, можно. Собственно, почему бы вам не попробовать? Я вот написал, что rst1 нужно закрывать после завершения транзакции, потому, что всегда так делаю, но сейчас не уверен, что его нельзя закрыть когда угодно. Или, что rst2 нельзя закрыть после завершения транзакции, если он не редактировался. Проведите опыты и расскажите о результатах. Мне - лень. ЗЫ. Dim rst as New ADODB.Recordset - на заметку, в каком бы месте процедуры вы не вставили объявление переменных, все они создаются при ее вызове. ... |
| 15.06.2009, 17:56 |
Анатолий ( Киев ), А у меня вот ошибка вылетает при первом же закрытии rst Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 15.06.2009, 18:03 |
Dim rst As ADODB.Recordset On Error GoTo SubErr If CurrentDb.Transactions Then CurrentProject.Connection.BeginTrans fTrans = True End If Set rst = New ADODB.Recordset Я в ADO с транзакциями не работал, но думаю - дело в этом, т.е. объект создается до ее начала, азакрывается - внутри. ... |
| 15.06.2009, 18:20 |
Анатолий ( Киев ), Нет.. дело видимо не в этом. Все равно ошибается на закрытии и по ошибке идет в обработчик SubErr и там еще раз спотыкается об строку CurrentProject.Connection.Rollback и выдает ошибку "После EXECUTE ожидается имя запроса." ... |
| 15.06.2009, 18:34 |
Вероятно нужно создать объектную переменную, присвоить ей: Set cnn = CurrentProject.Connection А затем везде указывать ее. Раз вы работаете с ADO, вместо If CurrentDb.Transactions Then (а это DAO), логично использовать родную для ADO проверку. Поройтесь в справке. Мне некогда, но результат интересует. ... |
| 15.06.2009, 19:24 |
Анатолий ( Киев ), Это тоже не причина. Я совсем убрал проверку Код: plaintext ... |
| 16.06.2009, 14:21 |
Немножко подправил SubErr. Теперь в нем не спотыкается об cnn.Rollback потому что правильно Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 16.06.2009, 14:33 |
зачем такое городить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. достаточно (для проверки тем более) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.06.2009, 14:45 |
Вместо: .Open "Изделие", CurrentProject.Connection, adOpenDynamic,... надо .Open "Изделие", cnn, adOpenDynamic,... и в других местах тоже. вадязачем такое городить? достаточно (для проверки тем более) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.06.2009, 15:03 |
Анатолий ( Киев ), Я на всякий случай заменил CurrentProject.Connection на cnn. Но это заведомо одно и то же.. поэтому ЕСТЕСТВЕННО проблемы это не сняло. Все так же не закрывает, как и раньше. ... |
| 16.06.2009, 15:12 |
авторПотому, что ошибка может появиться до начала траезакции или после ее завершения. Строка cnn.RollbackTrans, в свою очередь вызовет ошибку и всё зациклится. если делать всё полностью правильно то надо делать анализ ошибки и производить обработку разных ошибок по разному. а для данного случая для понятия работоспособности транзакций - как можно меньше всяких других обработок, которые могут привети к путанице авторВместо: .Open "Изделие", CurrentProject.Connection, adOpenDynamic,... надо .Open "Изделие", cnn, adOpenDynamic,... +1 ... |
| 16.06.2009, 15:26 |
авторВместо: .Open "Изделие", CurrentProject.Connection, adOpenDynamic,... надо .Open "Изделие", cnn, adOpenDynamic,... +1[/quot] Проблемы не сняло. :( ... |
| 16.06.2009, 15:29 |
Блин! Десять минут оформлял ответ, а он улетел в никуда... .Open "Изделие", cnn, adOpenDynamic, adLockOptimistic, adCmdTableDirect .MoveLast .AddNew .Fields(0) = Me.№_МСП .Fields(1) = Me.Обозначение .Update .Close Вы после добавления закрываете RS, не выполнив .Update. Без транзакций у вас это работает? К слову, в MDB при adOpenDynamic открывается RS типа Static. Вы в курсе? Хотя это вряд ли связано с темой. Для общего развития - отрывок из статьи "Migrating from DAO to ADO" от MS:авторBoth DAO and ADO have similar methods for beginning, committing, and rolling back a transaction. One difference to note however is that because DAO transactions are tied to the Workspace object, it is possible to use DAO to perform a transaction that spans multiple Microsoft Jet databases. ADO transactions are tied to the Connection object, which limits the transaction to a single data source. DAO also supports an additional parameter to the CommitTrans method: dbForceOSFlush. This forces the database engine to immediately flush all updates to disk, instead of caching them temporarily. The Microsoft Jet Provider exposes a property, "Jet OLEDB:Transaction Commit Mode", in the Connection object's Properties collection that allows you to specify that transactions within that connection should flush all updates to disk upon commit. Setting this property to 1 is equivalent to using the dbForceOSFlush parameter. В этой статье и примеры есть, но без RS. ЗЫ. Для Вадя. И у Гетса и в этой статье флажок применяется. И я с ними согласен. ... |
| 16.06.2009, 16:18 |
Анатолий ( Киев ), Вот что предложил мне один коллега: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. По-моему, гениально... :) ... |
| 16.06.2009, 16:50 |
DavidKats Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. По-моему, гениально... :) Да, простенько и со вкусом. Но часто этого бывает недостаточно или громоздко. Хотелось бы добить Recordset. Вы Update добаляли? Кстати, в вашем примере правильнее не SELECT а VALUES, и эта конструкция очень громоздка, когда нужно записать даты, дробные числа, строки с ' или " внутри текста (совпадающие с обрамлением), да еще Null, если какое-то из них Null. Тут аж просится Recordset, особенно если нужно получить ID новой записи. ... |
| 16.06.2009, 18:28 |
http://sql.ru/forum/actualpost.aspx#7306894 +1 насчет флажка этот флажок не гарантия. правильнее перехватить ошибку и по её номеру произвести соответствующую обработку ... |
| 16.06.2009, 20:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1636753]: |
41ms |
59ms |
| others: | 253ms |
| total: | 393ms |
