Возникла ошибка при установлении связи в приложении Microsoft Office Access с сервером OLE
а вот само сообщение об ошибке ... |
| 19.12.2008, 08:38:30 |
при запиуске ошибку видаеть на строку Код: plaintext ... |
| 19.12.2008, 08:42:10 |
а так? Код: plaintext 1. ... |
| 19.12.2008, 08:59:13 |
в чём сут различии меж ними ? вы прикреплённий фаил смотрели ни одном компе ни видавал это сообшение а на однов заослил и никак не могу починить поменёл версии Mikrosoft ActivX Data Object *.* Library у меня 2.1 на тем компе бил 2.5 но увы помогите пож-та ... |
| 19.12.2008, 09:13:34 |
>в чём сут различии меж ними ? суть в позднем связывании у вас трабл с референсами (может миссинг затесался) предложенная мной форма от этой коллекции не зависит тем более ни при чем библиотека ado ... |
| 19.12.2008, 09:30:56 |
Latuk у вас трабл с референсами (может миссинг затесался) извиниете за глупий вопрос но что это значить ? ... |
| 19.12.2008, 09:44:51 |
(может миссинг затесался)(может миссинг затесался) нет там никакого миснига нуужели ни у кого нет предположиний ? ... |
| 24.12.2008, 17:50:01 |
Вот что я нашёл по этой ошибке ( 283806 ) Действия для воспроизведения проблемы Откройте учебную базу данных Northwind.mdb. Создайте новую форму, не основанную на таблице или запросе. В меню Вставка выберите Элемент управления ActiveX. В списке Выбрать элемент управления Activex выберите Kodak Image Edit Control и нажмите кнопку OK. Сохраните форму как frmReference и закройте ее. Закройте базу Northwind.mdb и закройте Microsoft Access. Найдите и переименуйте файл ImgEdit.ocx на ImgEdit.old. Запустите Access и откройте базу Northwind.mdb. Откройте модуль Startup в режиме конструктора. В меню Отладка выберите команду Компилировать Northwind. Появятся оба сообщения об ошибке, приведенные в разделе «Признаки» данной статьи. Нажмите кнопку ОК. Появится диалоговое окно Ссылки; в диалоговом окне Доступные ссылки выделена следующая ссылка: а в моём списке нет Kodak Image Edit Control что делать - то ? ... |
| 24.12.2008, 18:53:16 |
Дело не в именно Кодак , а в объекте которого лишили правильной ссылки на его библиотеку Кодак для примера взят как самый безобидный контрол У вас есть в рефересах (в Tools -> References...) строчка Microsoft Scripting Runtime ? Она отмечена "галочкой" ? Против нее написано MISSING ? Проверьте исполнение кода который вам Latuk предложил. Исполняется без ошибок ? ... |
| 24.12.2008, 19:23:23 |
авторПротив нее написано MISSING ? Проверьте исполнение кода который вам Latuk предложил. Исполняется без ошибок ?Это нужно проверять на том компьютере где возникает ошибка ! ... |
| 24.12.2008, 19:27:35 |
Вы ссылку на библиотеку "Microsoft Scripting Runtime" установили ? Вы не ответили на вопрос Latukа так? Код: plaintext 1. Вы пробовали вручную зарегистрировать файл scrrun.dll? ... |
| 24.12.2008, 20:28:57 |
Доброе утро 1. Restavraciya Это нужно проверять на том компьютере где возникает ошибка ! я проверил и Она отмечена "галочкой" 2. Latuk Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") даже и этот пробовал, но всё таки выводиться сообшение a problem occurred while microsoft access was communicating with the ole server or activex control 3. Ламер Ламерович Вы пробовали вручную зарегистрировать файл scrrun.dll? можеть этот фаил не зарегистрирован полноценно и как его перерегистрировать ? что значить зарегистрировать вручную ? и как это сделать ? ... |
| 25.12.2008, 09:15:59 |
Anapurna3. Ламер Ламерович Вы пробовали вручную зарегистрировать файл scrrun.dll? можеть этот фаил не зарегистрирован полноценно и как его перерегистрировать ? что значить зарегистрировать вручную ? и как это сделать ? regsvr32 C:\WINDOWS\system32\scrrun.dll ... |
| 25.12.2008, 09:32:03 |
проблема по моему в activex control на эту проблему - a problem occurred while microsoft access was communicating with the ole server or activex control на microsoft по адресу http://support.microsoft.com/kb/907337 вот что нашёл 1. Click Start, click Run, type Intl.cpl, and then click OK. 2. Under Language for non-Unicode programs on the Advanced tab, verify that the language matches the language on the computer on which you created the event handler, the function, or the subroutine. If the language differs, click the language that you want, and then click OK. 3. Restart the computer. а как это понять в чем загвоздка ? ... |
| 25.12.2008, 09:39:58 |
для информации в моём случае я в форме на Image отображаю фото сотрудника в таблице для каждого есть поле ФамИмя а в каталоге фаилы с именим ФамИмя.JPG и кодом вивожу соответственно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 25.12.2008, 09:50:03 |
всё ясно проблема была в 2. Under Language for non-Unicode programs on the Advanced tab, verify that the language matches the language on the computer on which you created the event handler, the function, or the subroutine. If the language differs, click the language that you want, and then click OK. исправил и зарабитал ... |
| 25.12.2008, 16:04:14 |
Спасибо всем за поддержку ... |
| 25.12.2008, 16:05:28 |
Anapurna, а у меня не работатет и после этого (( ... автоматом на русский перебрасывает и опять не работате... Думаю проблема не в Расширенных настройках non-unicode ... |
| 08.09.2009, 14:02:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1635708]: |
30ms |
60ms |
81ms |
| others: | 321ms |
| total: | 546ms |
