Одновременное выделение несмежных строк
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы можно было выделять несколько несмежных строк в подчинённой форме с нажатой клавишей "Ctrl"? ... |
| 16.10.2009, 14:48 |
Никак! А для какой цели? ... |
| 16.10.2009, 15:02 |
можно ... |
| 16.10.2009, 15:05 |
Анатолий ( Киев )Никак! Жаль... Анатолий ( Киев )А для какой цели? Чтобы перенести выделенные записи в другую таблицу. ... |
| 16.10.2009, 15:10 |
шморденьможно Как? И как их потом можно будет идентифицировать(как SelTop, SelHeight будут работать)? ... |
| 16.10.2009, 15:12 |
SquidwardЧтобы перенести выделенные записи в другую таблицу. Как правило, такой ответ говорит о не самой оптимальной структуре данных. В нормально спроектированной БД не требуется иметь копии записей. ... |
| 16.10.2009, 21:42 |
mds_worldSquidwardЧтобы перенести выделенные записи в другую таблицу. Как правило, такой ответ говорит о не самой оптимальной структуре данных. В нормально спроектированной БД не требуется иметь копии записей. Я имел ввиду перенести записи на другую подчинённую форму, то есть сохранять их будет не нужно. А переносить на другую форму нужно для того, чтобы выполнить над записями одинаковые действия. ... |
| 17.10.2009, 09:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1635109]: |
131ms |
41ms |
| others: | 212ms |
| total: | 419ms |
