привязка рисунков для кнопок
Может быть, уже было.. Сделаны рисунки для кнопок, которые помещены в отдельную папку. В режиме конструктора свойство Рисунок ссылается на соответствующий файл. Можно ли как-н. сделать, чтобы при перемещении данной папки ссылки правильно переопределились? Какие есть способы? ... |
| 26.10.2009, 18:47:49 |
КДКакие есть способы? хранить рисунки в базе, при перемещинии/удалении папки с рисунками создавать папку и рисунки по-новой (выгружать из Базы) ... |
| 26.10.2009, 18:53:27 |
КД, В момент присвоения свойству Picture нового значения данные изображения заносятся в свойство PictureData. В общем-то, после этого никакой связи с файлом и нет, эти данные сохраняются вместе с формой. ... |
| 26.10.2009, 19:07:40 |
Бенедиктэти данные сохраняются вместе с формой. а если перерисовываются ... |
| 26.10.2009, 20:00:03 |
Поправка принята :) Да, что-то я забыл про PictureType = 1 (Linked), при котором рисунки не хранятся в форме и будут перерисовываться при открытии формы, переходе в другой режим. Для этого случая можно, например, хранить рисунки в базе (самое простое, как значение PictureData), либо при каком-либо событии (открытии формы, например) идти по элементам управления, проверять значения их свойств PictureType и Picture, и обновлять Picture, если надо. ... |
| 26.10.2009, 21:16:11 |
Спасибо! ... |
| 27.10.2009, 23:24:02 |
Не советую использовать рисунки потому, что база ваша "набухнет" и файл Ексел-ий очень медленно будет работать. Даже если на листе много формул от этого тоже файл "набухает". И Ваш БОЛШОЙ файл нужно будет собирать по кусочкам. ... |
| 28.10.2009, 11:50:04 |
> Не советую использовать рисунки потому, что база ваша "набухнет" и файл Ексел-ий очень медленно будет работать. Даже если на листе много формул от этого тоже файл "набухает". И Ваш БОЛШОЙ файл нужно будет собирать по кусочкам. Не советую писать на форум ерунду. ... |
| 29.10.2009, 23:35:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1634937]: |
26ms |
70ms |
74ms |
| others: | 312ms |
| total: | 539ms |
