Для метода ShowPopup определить параметры x, y
Добрый день ! Задача в следующем - на форме кнопка. Событие Click() должно отображать меню, но только под кнопкой. Координаты левого угла меню, соответственно, совпадают с координатами левого угла кнопки. Меню создал, но не знаю, какие апи - функции есть для определения левого верхнего угла меню. С уважением, Сергей. ... |
| 04.04.2011, 14:23 |
ksa11 Событие Click() должно отображать меню, С уважением, Сергей. А что такое меню? Это будет форма? или что-то другое? Если форма, то может поможет на загрузке формы ? ... |
| 04.04.2011, 14:49 |
нельзя просто свойству кнопки "Контекстное меню" дать имя вашего контекстного меню? ... |
| 04.04.2011, 14:52 |
1. Просто меню, созданное через коллекцию Commandbars. 2. Не хотелось бы использовать свойство "Контекстное меню", т.к. меню появляется по координатам мыши. В чем и дело, на каком бы месте кнопки не щелкнули, меню должно появиться точно под кнопкой. С уважением, Сергей. ... |
| 04.04.2011, 14:57 |
забыл сказать - тулбар не подходит и, спасибо за подсказку. С уважением, Сергей. ... |
| 04.04.2011, 15:23 |
ksa11... какие апи - функции есть для определения левого верхнего угла меню. ... FindWindow, GetWindowRect ... |
| 04.04.2011, 18:35 |
nord-woolf, спасибо. Будем пробовать. С уважением, Сергей. ... |
| 04.04.2011, 19:25 |
для GetWindowRect требуется hWnd. А CommandBar такого свойства не имеет. С уважением, Сергей. ... |
| 04.04.2011, 19:29 |
ksa11для GetWindowRect требуется hWnd. А CommandBar такого свойства не имеет. С уважением, Сергей. FindWindow ... |
| 04.04.2011, 19:31 |
nord-woolf, огромное спасибо. Может есть ссылка примеры ? или может подскажете ? Буду очень признателен. С уважением, Сергей. ... |
| 04.04.2011, 20:30 |
Это есть в подвале форума. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. ... |
| 04.04.2011, 21:03 |
nord-woolf, человеческое спасибо. С уважением, Сергей. ... |
| 04.04.2011, 22:06 |
не работает. Hwnd = 0. С уважением, Сергей. ... |
| 05.04.2011, 08:34 |
ksa11не работает. Hwnd = 0. С уважением, Сергей. кнопка имеет hwnd толко тогда,когда имеет фокус. ... |
| 05.04.2011, 10:28 |
........ hwnd = FindWindow(vbNullString, WindowName) If hwnd = 0 Then Exit Sub ........ Hwnd - дескриптор контекстного меню. Я так понимаю. С уважением, Сергей. ... |
| 05.04.2011, 10:51 |
ksa11........ hwnd = FindWindow(vbNullString, WindowName) If hwnd = 0 Then Exit Sub ........ Hwnd - дескриптор контекстного меню. Я так понимаю. С уважением, Сергей. Да, извините, я не посмотрел прилагаемый код. Если вы будете использовать MSForms.CommandButton, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.04.2011, 11:08 |
спасибо за подсказку. Но левый верхний угол меню = нижнему правому углу формы. С уважением, Сергей. ... |
| 05.04.2011, 11:15 |
GetWindowRect, получается, что работает с окном. С уважением, Сергей. ... |
| 05.04.2011, 11:24 |
ksa11спасибо за подсказку. Но левый верхний угол меню = нижнему правому углу формы. С уважением, Сергей. Вы внимательно прочитали моое сообщение? Я предложил использовать не Access.CommandButton, а MSForms.CommandButton. Проверил, меню открывается у правого нижнего угла кнопки. ... |
| 05.04.2011, 11:26 |
т.е если из ctlRect.right - [левый угол Кнопки], то получится искомый левый угол меню. апи работают с пикселями, а формы Access с твипами. Как тогда перевести твипы в пикселы ? В VB это функция ScaleX. В апи, к сожалению, не силен. С уважением, Сергей. ... |
| 05.04.2011, 11:28 |
извиняюсь за невнимательность. Пробовал кнопку из коллекции MSForms. Не помогает. Вообще, меню появляется в верхнем левом углу. С уважением, Сергей. ... |
| 05.04.2011, 11:34 |
ksa11Не помогает. Вообще, меню появляется в верхнем левом углу. Странно, посмотрите пожалуйста приложенный пример. Какой у вас Access? ... |
| 05.04.2011, 11:52 |
Старый ворчун, спасибо за пример. У меня Access 2010. И Ваш пример работает. С уважением, Сергей. ... |
| 05.04.2011, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1627709]: |
63ms |
83ms |
| others: | 201ms |
| total: | 402ms |
