Как одним запросом получить все буквы алфавита ?
Как одним запросом получить все буквы алфавита ? Без создания временных таблиц. Понятно, что запросу не нужны будут никакие таблицы. И без функций, похоже, тоже не обойтись. ... |
| 05.08.2012, 17:54:57 |
авторПонятно, что запросу не нужны будут никакие таблицы.запрос без таблицы? новое слово в sql? ... |
| 05.08.2012, 18:22:26 |
Cyrax, Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 05.08.2012, 18:28:33 |
Cyrax, Код: sql 1. 2. это чтоль? ... |
| 05.08.2012, 18:29:34 |
Cyrax, извиняюсь, не в тот форум попал - рецепт для Oracle ... |
| 05.08.2012, 18:31:20 |
guest_rusimportCyrax, Код: sql 1. 2. это чтоль? нуу, тогда уже так, что б, "савсем-савсем" по ТЗ было :)) Код: sql 1. но, он же щас "в столбик", попросит ... ... |
| 05.08.2012, 18:34:44 |
qwerty112, ну тады и TOP 1 не нужен , а в столбик пусть сам решает ... не маленький ))))) ... |
| 05.08.2012, 18:41:08 |
SELECT "A" AS letter UNION SELECT "B" AS letter .... SELECT "Z" AS letter ... |
| 05.08.2012, 19:25:13 |
авторно, он же щас "в столбик", попросит ... А столбиком - это как ? Матрица ш_оль ? авторSELECT "A" AS letter UNION SELECT "B" AS letter .... SELECT "Z" AS letter Работать не будет. Нужна хотя бы одна таблица. Например, так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. В любом случае необходимо более лаконичное решение. ... |
| 05.08.2012, 19:54:37 |
Cyraxавторно, он же щас "в столбик", попросит ... А столбиком - это как ? Матрица ш_оль ? авторSELECT "A" AS letter UNION SELECT "B" AS letter .... SELECT "Z" AS letter Работать не будет. Нужна хотя бы одна таблица. Например, так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. В любом случае необходимо более лаконичное решение. Циклом по коду символа ... |
| 05.08.2012, 20:14:39 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.08.2012, 20:18:22 |
йййй, браво, а щас предвижу следующий вопрос - "А у меня в msysobjects всего 23 (22, 21) записей и , соответственно выдает не все буквы алфавита" ... |
| 05.08.2012, 20:58:03 |
автор Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Решение на твёрдую четвёрочку. Корректность выполнения задачи зависит от: а) числа записей в таблице msysobjects б) наличия в таблице уникального поля "id" автора щас предвижу следующий вопрос - "А у меня в msysobjects всего 23 (22, 21) записей и , соответственно выдает не все буквы алфавита" Записей там предостаточно. В нулёвой базе - 21 (если правильно посчитал). А вообще, можно и подстраховаться: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.08.2012, 22:31:14 |
Cyrax, авторРешение на твёрдую четвёрочку. А теперь опубликовал бы и на "пятерочку"))))) а заодно объяснил бы за каким весь этот "огород"? ... |
| 05.08.2012, 22:56:56 |
Cyraxспасибопожалуйста CyraxКорректность выполнения задачи зависит от: а) числа записей в таблице msysobjectsЕсли у вас в базе больше одной-двух форм, то там наберется нужное число записей. Cyraxа) числа записей в таблице msysobjects б) наличия в таблице уникального поля "id"Вы бы посмотрели на эту таблицу что ли. ... |
| 06.08.2012, 00:21:54 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.08.2012, 00:34:01 |
ksv55Cyrax, извиняюсь, не в тот форум попал - рецепт для Oracle Решение для Oracle: Код: plsql 1. ... |
| 06.08.2012, 06:22:21 |
ChaosMP, первый хоть извинился ... ... |
| 06.08.2012, 07:27:34 |
авторЕсли у вас в базе больше одной-двух форм, то там на1берется нужное число записей. В общем случае возможно и такое, что не наберётся. Скажем, в какой-либо версии Access. авторВы бы посмотрели на эту таблицу что ли. Ну, от количества просмотров таблицы зависимость корректности результата выполнения запроса от наличия в таблице msysobjects уникального поля "id" не исчезнет. Иными словами, Ваш вариант зависит от ряда частностей и привязан к конкретной СУБД. А необходим более универсальный вариант. ????? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. А таблицу digits где брать ? В БД её нет и не должно быть. ... |
| 06.08.2012, 08:15:05 |
Cyrax, это запрос (автор BoNim)... Поиск по Форуму не работает? Или совсем расслабился и обленился???? :_)))) Накажу... ))) ... |
| 06.08.2012, 08:20:18 |
авторПоиск по Форуму не работает? Модуль Телепатии не работает. авторэто запрос (автор BoNim) http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=535505&msg=5414410 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. По универсальности на 5 баллов тянет. Но по громоздкости не уступает варианту Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.08.2012, 08:52:12 |
Cyrax, хм, 9 юнион и 26 + n всё-таки разные вещи, к тому же digits вам ещё пригодится (интуитивно). ... |
| 06.08.2012, 09:15:22 |
Cyrax, запрос то - СОХРАНЕННЫЙ! Дурилка картонная :) Включай уже "телепятию" :) А код на 5+ по всем твоим глубоким критериям - тебе написали ещё в самом начале чата ... |
| 06.08.2012, 09:19:57 |
CyraxавторВы бы посмотрели на эту таблицу что ли. Ну, от количества просмотров таблицы зависимость корректности результата выполнения запроса от наличия в таблице msysobjects уникального поля "id" не исчезнет. Иными словами, Ваш вариант зависит от ряда частностей и привязан к конкретной СУБД. А необходим более универсальный вариант.Да, но в таблице msysobjects уникальное поля "id" есть. Причем всегда есть. Иными словами, вариант не привязан к конкретной субд (если мы говорим об акцессе. Варианты для оракла 2 раза предлагались ) ... |
| 06.08.2012, 09:29:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1622231]: |
53ms |
50ms |
| others: | 195ms |
| total: | 334ms |
