Как в табличной подчиненной форме выделить вторую строчку?
При нажатии на сточку подчиненной формы мышкой. Строчка эта подсвечивается (давая знать что фокус установлен на ней). Как программно с помощью VBA выделить например 2 строчку подчиненной формы ... |
| 08.08.2012, 21:28 |
mslegПри нажатии на сточку подчиненной формы мышкой. Строчка эта подсвечивается (давая знать что фокус установлен на ней). Как программно с помощью VBA выделить например 2 строчку подчиненной формы нужно перейти на эту строку и docmd.RunCommand acCmdSelectRecord ... |
| 08.08.2012, 22:11 |
qwerty112, что-то не получается не выделяет строчку. как указать 2 запись? ... |
| 08.08.2012, 22:19 |
mslegqwerty112, что-то не получается не выделяет строчку. как указать 2 запись? бывает, чо ... |
| 08.08.2012, 22:53 |
qwerty112, me.ПОДЧИНЕННАЯ_ФОРМА.Setfocus DoCmd.RunCommand acCmdSelectRecord не работает. Как и где нужно указать 2 строчку? ... |
| 09.08.2012, 09:15 |
mslegqwerty112, me.ПОДЧИНЕННАЯ_ФОРМА.Setfocus DoCmd.RunCommand acCmdSelectRecord не работает. Как и где нужно указать 2 строчку? После "Setfocus" и до "acCmdSelectRecord" попробуйте подсучить Код: vbnet 1. Если конечно я правильно понял суть вопроса. ... |
| 09.08.2012, 09:30 |
msleg, Ой сорри! Хотел написать "SelTop", а почему-то написал "SelLeft". Ну и вместо "Screen.ActiveDatasheet" лучше написать так: Код: vbnet 1. ... |
| 09.08.2012, 09:32 |
можно - установкой (move | find) в рекорсете формы ... |
| 09.08.2012, 09:32 |
Ситуация еще в том, что все поля заблокированы, но если нажать мышкой на синий квадрат слева , то запись выделяется и подсвечивается ... |
| 09.08.2012, 11:29 |
msleg, подчиненная форма в режиме формы или таблицы ? для режима "форма" можно на current "посунуть" фоновое изображение означающее выделение если "таблица" то вместо нее можно использовать listview из библиотеки MSCOMCTL.OCX удобный элемент в плане выделения и цветов и вообще ) ... |
| 09.08.2012, 11:58 |
да. еще можно продвинутое решения акцесса - условное форматирование табличная форма станет красивой ... но "тупой" ... |
| 09.08.2012, 12:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1622193]: |
149ms |
45ms |
| others: | 255ms |
| total: | 484ms |
