Изменить размер открывшейся формы
Доброго времени суток! MS Access 2007 Вопрос новичка: На главной форме есть кнопка, при нажатие на нее открывается форма, причем менять размер этой формы нет возможности, а открывается она на пол ширина экрана. Задача сделать так что бы размер формы можно было менять и что бы она открывалась сразу размером = 90% площади экрана. смотрел свойства формы в режиме: DesignView но там нашел только ширину. Как изменить размер формы? ... |
| 12.03.2013, 14:39 |
А смысл ? Пока у вас формы как новые табы с ярлычками открываются ? Если бы они МДИ окошками плавали бы... ... |
| 12.03.2013, 14:53 |
Программист-Любитель, Ответ в лучших традициях гуру на sql.ru я ничего не понял :) ... |
| 12.03.2013, 14:59 |
Вы старые аксесы видели ? MDI интерфейс vs Tabbed интерфейс. ... |
| 12.03.2013, 15:02 |
Программист-Любитель, не будем уходить от темы вопроса, каким образом можно исправить размер формы? ... |
| 12.03.2013, 15:05 |
andrew shalaevне будем уходить от темы вопроса, каким образом можно исправить размер формы?А форма всплывающая? ... |
| 12.03.2013, 15:08 |
Форма состоит из разделов, каждый имеет свою высоту. Высота формы равна сумме выстоты всех разделов. А ширина у них общая. Програмно в момент загрузки формы Код: vbnet 1. 2. ... |
| 12.03.2013, 15:09 |
Bryk_Alien, Да, окно всплывающее ... |
| 12.03.2013, 15:13 |
andrew shalaevBryk_Alien, Да, окно всплывающее Тогда в этом событии: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Замените Me.WindowWidth на нужное Вам значение. Его можно или подобрать вручную, или использовать Me.WindowWidth * 1,82 или вычислите ширину экрана и ориентируйтесь на неё. ... |
| 12.03.2013, 15:19 |
P.S. andrew shalaevпричем менять размер этой формы нет возможностиНепонятно почему... ведь в свойствах формы стоит тип границы - "изменяемая". Должна тянуться как окна в винде... ... |
| 12.03.2013, 15:21 |
andrew shalaevПрограммист-Любитель, не будем уходить от темы вопроса, каким образом можно исправить размер формы?Вам ответили полно и правильно. Для того, чтобы объекты новых аксов не имели вид вкладок, надо (для А2010) в Параметрах изменить - Параметры-Текущая база данных-Параметры окна документа-Вкладки на Перекрывание окон. ... |
| 12.03.2013, 15:24 |
Bryk_Alien, Если я правильно понял, то это задаст размеры железно, мне надо как то отталкиваться от размера экрана, но главное наврено. это разрешить изменять пользователю размер окна ... |
| 12.03.2013, 15:50 |
andrew shalaevBryk_Alien, Если я правильно понял, то это задаст размеры железно, мне надо как то отталкиваться от размера экрана, но главное наврено. это разрешить изменять пользователю размер окна Ну как железно... Это будет задаваться размер и положение формы при открытии. С возможностью изменения. За разрешение изменять границу отвечает параметр [Тип границы] (BorderStyle) он у Вас установлен в нужное значение. (судя по скриншоту) и пользователи должны мочь менять границу. ... |
| 12.03.2013, 15:59 |
Если форма резиновая и алгоритм изменения ее частей хорошо продуман (что-то пропорционально размеру всей формы, с мин. значением и макс.) то первоначальный размер не имеет решающего значения. Ну и при закрытии формы хорошо сохранять ее размер и местоположения индивидуально для каждого пользователя. ... |
| 12.03.2013, 16:15 |
В итоге при загрузке написал следующее: Me.InsideHeight = 9000 Me.InsideWidth = 19000 Размер окна оптимально показывает столбцы от первого до последнего, но почему то снизу есть строка прокрутки, как ее убрать? ... |
| 12.03.2013, 17:42 |
andrew shalaevпочему то снизу есть строка прокрутки, как ее убрать?Смотрите свойство формы - "ScrollBars" ... |
| 12.03.2013, 17:49 |
Bryk_Alien, большое спасибо! Еще есть вопрос, можно ли тип данных настроить так что бы поле показывало дата + время(но без секунд) пример 12.03.212 18:15 В предлагаемых на выбор форматах не нашел такой тип даты ... |
| 12.03.2013, 18:15 |
andrew shalaevBryk_Alien, большое спасибо! Еще есть вопрос, можно ли тип данных настроить так что бы поле показывало дата + время(но без секунд) пример 12.03.212 18:15 В предлагаемых на выбор форматах не нашел такой тип даты 1) Впишите туда: dd\.mm\.yyyy\ hh:nn 2) или форматируйте в запросе ... |
| 13.03.2013, 09:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1620349]: |
168ms |
45ms |
| others: | 241ms |
| total: | 492ms |
