Ошибка 3146,"ODBC - ошибка вызова"
Линкованная (через ODBC) таблица SQL-сервера. Процедура очищает временную таблицу в базе и запросом на добавление заполняет её данными из линкованной таблицы: Код: vbnet 1. 2. Очень редко, но выскакивает указанная ошибка, времянка очищается, но новых записей в ней не оказывается. Что может быть причиной (человеческий фактор можно исключить - процедура запускается в 4 утра)? Можно ли как-то получит более подробное описание ошибки? И (самое главное) - как бороться? ... |
| 17.04.2014, 16:49 |
| 17.04.2014, 16:52 |
Смысл статьи приблизительно понял, но - очень приблизительно. 1 В папке Windows файла Odbc.dll у меня нет, есть только ODBC.INI 2 В папке WINDOWS\system вообще нет ничего похожего 3.В папке WINDOWS\system32 есть файл Odbc32.dll Фразу: "Если первый файл Odbc.dll возможные пути является ODBC Driver Manager 1.x, то, скорее всего возникают проблемы." вообще не понял. ... |
| 17.04.2014, 17:39 |
Этот же номер ошибки бывает, например, при нарушении условия на значение поля (констрэинт) в бд МС СКЛ. Так что общих рекомендаций нет - ищите конкретные ошибки. ... |
| 17.04.2014, 18:13 |
хм... хороший совет. Если учесть, что из SQL-таблицы я просто читаю, то никаких "условий на значение" тут и рядом не стояло. Где ж их найти, ошибки эти? ... |
| 17.04.2014, 18:34 |
add_In_tmp_SQL_Table текст? ... |
| 17.04.2014, 19:06 |
запроса текст? вот: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 17.04.2014, 19:14 |
а ddl временной таблицы? есть вероятность наличия данных c null ... |
| 17.04.2014, 20:39 |
1234_5678Фразу: "Если первый файл Odbc.dll возможные пути является ODBC Driver Manager 1.x, то, скорее всего возникают проблемы." вообще не понял. Так и знал, что нильзя давать в автоматическом переводе )) http://support.microsoft.com/kb/160762/ en ... |
| 17.04.2014, 23:16 |
вадяddl временной таблицыстесняюсь спросить: а это что? ... |
| 17.04.2014, 23:55 |
вадяесть вероятность наличия данных c nullвот это вряд-ли: на сиквеле - база 1с, в перечисленных полях запроса не может быть Null-ей. Сумма, дата, фирма... Хотя...если допустить, что кто-то "на той стороне" завёл, допустим, сумму, а дату не указал...ну...пусть так и что? На "моей стороне" в таблице нет ограничений "обязательное значение" и т.п. ... |
| 18.04.2014, 01:24 |
1234_5678вадяесть вероятность наличия данных c nullвот это вряд-ли: на сиквеле - база 1с, в перечисленных полях запроса не может быть Null-ей. Сумма, дата, фирма... Хотя...если допустить, что кто-то "на той стороне" завёл, допустим, сумму, а дату не указал...ну...пусть так и что? На "моей стороне" в таблице нет ограничений "обязательное значение" и т.п. null это как вариант, возможно, что есть несовпадения типа данных или ещё какие а так как это происходит редко - то есть вероятность, что кто-то что-то не правильно вводит/правит ddl ... |
| 18.04.2014, 06:12 |
авторМожно ли как-то получит более подробное описание ошибки? Можно через АДО. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 18.04.2014, 12:32 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. пользователю <Мой логин> не удалось войти в систему ... |
| 18.04.2014, 18:01 |
Подключился, теперь новая проблема: Код: vbnet 1. 2. 3. получаю значение -1 а записи в таблице есть. ... |
| 18.04.2014, 18:33 |
уже нашёл: rs.Open s, con, adOpenKeyset ... |
| 18.04.2014, 19:04 |
Тогда, с учётом всего сказанного получается так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. всё правильно? ... |
| 18.04.2014, 20:16 |
Примечание к коду: Может можно и сразу добавить все записи в таблицу, но добавление их по одной - надежда, что в сообщении об ошибке, кроме "развёрнутого" текста, удастся получить и номер конкретной записи, на которой эта ошибка возникла... ... |
| 18.04.2014, 22:02 |
авторвсё правильно? И близко не росло, как говаривала наша ботаничка. Вот проверка Вашего примера, (могли-бы и сами проверить). Единственно, что можно - понять на какой ИДОРДЕР возникает ошибка - и то, если добавить выделенное красным. Попробуйте сами понять, почему нет описания ошибки. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: vbnet 1. 2. ... |
| 19.04.2014, 13:06 |
Ну, началась угадайка... в моём понимании "ODBC - ошибка вызова" возникает, когда что-то с таблицей на сиквеле "не так" и до кода с "выделенным красным" дело вообще не дойдёт, всё произойдёт на строке с попыткой открыть соединение проверить сейчас не могу: сиквел-сервер - на работе. ... |
| 19.04.2014, 13:44 |
автор времянка очищается, но новых записей в ней не оказывается. авторвсё произойдёт на строке с попыткой открыть соединение Где логика? ... |
| 19.04.2014, 13:53 |
Угадать<>Понятьавтор времянка очищается, но новых записей в ней не оказывается. авторвсё произойдёт на строке с попыткой открыть соединение Где логика?сами то поняли, что спросили?! Времянка у меня очищается до обращения к линкованной таблице SQL-сервера, а пустой она остаётся, потому что это самое обращение заканчивается ошибкой и заполнение времянки не происходит. Это - к первой цитате вашего сообщения. Вторую цитату Вы выдрали из последнего поста, когда мы уже обсуждаем отказ от линкованной таблицы и подключение через АДО. ... |
| 19.04.2014, 18:32 |
1234_5678 какие проблемы? найти "неправильную" запись? дак можно проще при вылете сравнить две таблицы и всё найти ... |
| 19.04.2014, 20:29 |
вадя1234_5678 какие проблемы? найти "неправильную" запись? дак можно проще при вылете сравнить две таблицы и всё найтихм...вообще то проблема при подключении к SQL-серверу... где искать эту "неправильную" запись? и есть ли она вообще? какие 2 таблицы сравнивать, времянку в базе и таблицу на сиквеле? а зачем? и как их можно сравнить, если ко второй нет соединения? и кто установил, что вся проблема в "неправильной" записи? не гуруЭтот же номер ошибки бывает, например, при нарушении условия на значение поля (констрэинт) в бд МС СКЛ вот причём тут это - какое нарушение на значение может возникнуть при чтении таблицы? вадяnull это как вариант, возможно, что есть несовпадения типа данных или ещё какие опять непонятка - несовпадение чего с чем? я читаю с сиквела текст и пытаюсь его добавить в числовое поле времянки?! а откуда взялся текст в числовом поле сиквельной таблицы и как удалось это значение там сохранить? ... |
| 19.04.2014, 20:57 |
ты всё таки определись ошибка подключения или ? судя по первому посту - ошибка с данными. может быть и первая же запись бракованная, я б вручную проверил. если грешить на подключение - то странно, что редко. возможно что-то связанно с доступностью таблицы исходника... либо с сетью, если на разных машинах. как нет соединения если ты заполняешь? еслиб не было соединения - тыб всегда не смог занести данные ... |
| 19.04.2014, 22:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1617243]: |
143ms |
49ms |
| others: | 202ms |
| total: | 430ms |
