непонятное поведение .AddNew ADO-рекордсета
Давно не брал я шашек в руки, а задача была тривиальная - из кода заполнить таблицу числовыми значениями, идущими подряд. В таблице первичный ключ - это самое значение. Пытался добавлять через открытие ADO-рекордсета в цикле с известным нижним и верхним пределом. Алгоритм - если значение уже есть, пытаемся добавить следующее (по номеру ошибки делаем Resume Next) и т.д. до верхнего предела. Столкнулся с неведомой хренью - если первое значение вызвало эту ошибку (повторяющиеся значения уник. индекса), то все последующие в цикле ТАКЖЕ НЕ ДОБАВЛЯЮТСЯ в таблицу, хотя их там и нет. Уже голову сломал, где я ошибся. См. тестовый код. Если кто будет тестить, запускать процедуру Test и смотреть вывод в Immediate. Внесение rst.update в цикл ничего не изменило. Ясно, что какая-то примитивная ошибка - но я ее не вижу :-( Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. ... |
| 25.10.2014, 16:54 |
голову_сломал, rst.Cancel нужно сделать после ошибки ... |
| 25.10.2014, 18:04 |
Cancel, спасибо, хотел было порадоваться, но нет, волшебное слово не помогло. Ща попробую проверить коллекцию errors currentproject.connection, если что даст. ... |
| 25.10.2014, 20:10 |
Код: vbnet 1. 2. Не? ... |
| 25.10.2014, 22:16 |
nord-woolf Код: vbnet 1. 2. Не? немного не так :) вот так работает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 25.10.2014, 23:20 |
nord-woolf Код: vbnet 1. 2. Не? да! все так, спасибо. А вот .Update вообще не нужен,как выяснилось. ... |
| 26.10.2014, 12:44 |
голову_сломалnord-woolf Код: vbnet 1. 2. Не? да! все так, спасибо. А вот .Update вообще не нужен,как выяснилось. Вот, блин , действительно, работает! Прошу пардона у nord_woolf-а, вчера неправильно ,видимо, проверил его совет и начал свой "огород городить" :) ... |
| 26.10.2014, 15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1616108]: |
151ms |
52ms |
| others: | 221ms |
| total: | 471ms |
