Access-клиент postres-сервер это возможно?
Доброго времени суток. Пилю макет для презентации системы учета. Формы леплю в акцессе, данные лежат в postgres'е и access'е(передаю через odbc в полу-ручном режиме, т.е. каждую табличку отдельно). Возник вопрос: как обеспечить синхронизацию данных между системами? Каждый раз при экспорте удалять таблицу из базы источника как-то не профессионально( Как сконнектить базы, чтобы при добавлении строки в одной из них, эта строка появлялась в другой? Или хотя бы как правильно это гуглить? P.S. Не знал в какой форум писать. Выбрал более просматриваемый) ... |
| 17.06.2015, 17:42 |
Связь вместо экспорта. ... |
| 17.06.2015, 18:07 |
Уж коль скоро одбц у вас к постргессу работает - залинкуйте через него таблицы. Проверьте, как будут редактироваться данные в формах, источником которых служат таблицы или многотабличные запросы. Собсно для аксеса микрософтский скл сервер более родной, для выбора потсгресса у вас наверное были веские причины. ... |
| 18.06.2015, 08:14 |
П-Л, самая веская причина из всех возможных - экономия. Sql server апгрейдить никто не собирается, а в имеющийся мою нетленку уже не запихнуть. Всем спасибо. Использовал связи, вроде пока все обновляется, осталось дотестить. ... |
| 19.06.2015, 11:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614854]: |
38ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 301ms |
