Вставка форматированных кусков из Word в отчет
Помогите решить следующую задачку. Есть БД, в которой есть таблица со сведениями о студентах. В этой БД необходимо формировать отчет для печать протоколов, приказов и прочего с использованием этих данных. НО в отчете должны быть произвольные вставки до и после этого списка с сохранением фрматирования (переносы, жирность, списки и т.д.). Каким образом организовать это форматирование в отчете или каким образом формировать файл word c форматированием и списком студентов и выводить его на печать. Макет БД прилагается. Все когда-то начинали ... http://www.alt.flybb.ru/] ОБСУДИТЬ ПОДРОБНЕЕ>> Все о Веб - дизайне ... |
13.06.2007, 10:52 |
Может как-то можно через OLE - объект в таблице? Но здесь тоже засада. В отчете поле имеет три режима установки размеров: фрагмент, вписать в рамку, по размеру рамки . И ни один из них толком не иожет вордовский документ отобразить, то есть рамка не растягивается по содержимому доковского файла. Все когда-то начинали ... http://www.alt.flybb.ru/] ОБСУДИТЬ ПОДРОБНЕЕ>> Все о Веб - дизайне ... |
13.06.2007, 13:03 |
alt5000Может как-то можно через OLE - объект в таблице? Но здесь тоже засада. В отчете поле имеет три режима установки размеров: фрагмент, вписать в рамку, по размеру рамки . И ни один из них толком не иожет вордовский документ отобразить, то есть рамка не растягивается по содержимому доковского файла. Все когда-то начинали ... http://www.alt.flybb.ru/] ОБСУДИТЬ ПОДРОБНЕЕ>> Все о Веб - дизайне Неужели никто не знает? (up) ... |
13.06.2007, 15:05 |
alt5000 alt5000Может как-то можно через OLE - объект в таблице? Но здесь тоже засада. В отчете поле имеет три режима установки размеров: фрагмент, вписать в рамку, по размеру рамки . И ни один из них толком не иожет вордовский документ отобразить, то есть рамка не растягивается по содержимому доковского файла. Все когда-то начинали ... http://www.alt.flybb.ru/] ОБСУДИТЬ ПОДРОБНЕЕ>> Все о Веб - дизайне Неужели никто не знает? (up) помницца мне жена давно показывала такую фичу в Ворде - печать конвертов што-ли... там возможно создать форму, прицепить источник данных хоть откудова и потом Вордовский документ работает как отчёт. Более того, он сам как надо поля передвигает, переносы ставит и пр и пр и пр, как говорицца у меня офис 2007 с недавних пор, хрен чё найти могу, но помню , что копать нужно в Тулсах ворда ... |
13.06.2007, 15:56 |
Проблема досттаочно редкая - чаще вставляют не вордовские документы в отчет, а данные в вордовскме документы на места закладок. ... |
13.06.2007, 22:09 |
Программист-ЛюбительПроблема досттаочно редкая - чаще вставляют не вордовские документы в отчет, а данные в вордовскме документы на места закладок. В принципе, здесь подойдет любое решение, которое обеспечит достижение цели: ввод пользователем колонтитулов , а посередине вставка списка из базы и последующий вывод на печать. Можно, конечно, и руками перетащить табличку в ворд :D, но это не серъезно и запаришься объяснять. Можно, в принципе и такую схему: 1. Пользователь в ворде набирает колонтитулы 2. Открывает базу 3. Жмет кнопку 4. Указывает файл 5. Таблица летит в файл на место курсора Но КАК это реализовать-то? Вот задачка. ... |
14.06.2007, 09:45 |
В целом та же проблема - красиво оформить отчёт "как в Ворде". Один раз делал так - взял и вставил нужную пустую таблицу из Ворда. Вот только повторить это не удалось: когда стал менять число строк и их размеры появились утолщенные линии. Причём периодически - каждые четыре строки - утолщеная граница. Форматы все проверил - одинаковые, в конструкторе выглядит правильно,а в просмотре и печати - "зебра". Access 2003. Решил нарисовать из прямоугольников и чёрточек - каждая строчка это прямоугольник поделённый линиями. Теперь они утолщаются случайным образом. Всё бы ерунда, можно сделать мозаику из полей, но мне нужны пустые строки после заполненных. Есть идеи. как с этим бороться? ... |
14.10.2015, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614423]: |
32ms |
48ms |
others: | 311ms |
total: | 436ms |
0 / 0 |
