microsoft access database engine could not find object
Всем привет, Столкнулся с такой проблемой: Есть файл access, который тянет данные из файла excel, который лежит в той же директории. Пытаюсь импортировать результат запроса в другой файл excel (в таблицу), НО выдается ошибка "microsoft access database engine could not find object...". При этом если конвертировать в файле access залинкованную таблицу в локальную, все работает нормально. Подскажите, в чем причина такого "странного" поведения и как это лечить? Заранее благодарю за помощь. ... |
20.10.2015, 16:11 |
V107, Попробовал произвести экспорт из аксесса, из залинкованной таблицы эксель в другой файл эксель. Проблем не обнаружил. Вы точно экспортируете не в этот же линкованный открытый экселевский файл, из которого тянет таблицу аксесс? ... |
20.10.2015, 17:49 |
Сергей, ошибка, как я понял, возникает при обработке запросов DCOUNT, не получается распознать таблицы 'S' и 'R'. если таблицы S и R локальные, то запрос выполняется, если внешние - то ошибка... Код: sql 1. 2. 3. 4.
Спасибо ... |
20.10.2015, 17:59 |
V107Пытаюсь импортировать результат запроса в другой файл excel (в таблицу) я тоже не понял как это... интуитивно предполагаю, что оба файла xl прилинкованы к одной бд и из одного линка нужно добавить в другой линк ??? Сталкивался с тем, что запрос на добавление в этом случае не работает (типа из одного линка Select а в другой Insert) ибо прилинкованная таблица XL - это немного не совсем родная таблица... ... |
20.10.2015, 18:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614404]: |
128ms |
44ms |
others: | 12ms |
total: | 230ms |
0 / 0 |
