Как раздать меню пользователям при включенной защите от Shift.
Задача такая: у пользователей включена защита от Shift, + отключен доступ к дополнительным меню, отключено окно БД (по F11), отключены стандартные горячие клавиши и т.д. Вопрос: каким образом создать в BD.MDB некое общее (корпоративное) меню - "CompMenu", чтобы потом раздать его пользователям прибавив его уже к BD.MDE . В этом меню будут такие кнопки: "Экспорт в Word",""Экспорт в Excel" и т.д. т.е. те, которые пользователям нужно и можно видеть и пользоваться. з.ы. Версии BD.MDE меняются достаточно часто ... ... |
23.10.2015, 12:07 |
Если вы разработчик, то отключите защиту - создайте меню - включите защиту. ... |
23.10.2015, 12:12 |
Анатолий ( Киев ), добрый день У меня на компьютере отключена защита, меню уже есть (уже создано), но оно не тянется всем когда делаю MDE и раздаю клиентам. Похоже его что-то блокирует ... Вопрос - что? ... Защина включается автоматом по условию если выполняемый модуль = MDE и <> MDB. ... |
23.10.2015, 12:23 |
Да, м.б. Вы имеете ввиду пробежаться по 100 пользователям и проделать 100 операций = отключил, создал, включил ... Это достаточно трудоемко. Есть способ это сделать автоматом для всех? ... |
23.10.2015, 12:27 |
LightNЗащина включается автоматом по условию если выполняемый модуль = MDE и <> MDB.Проверка по расширению файла ненадежна, ведь расширение могут и подменить. Есть свойство CurrentDb.Properties("MDE"), для mde оно = "T". ... |
23.10.2015, 12:35 |
__MichelleLightNЗащина включается автоматом по условию если выполняемый модуль = MDE и <> MDB.Проверка по расширению файла ненадежна, ведь расширение могут и подменить. Есть свойство CurrentDb.Properties("MDE"), для mde оно = "T". ma Michelle... Снкс. Не знал. Возьму на заметку. Век живи - век учись. . ... |
23.10.2015, 12:40 |
LightNУ меня на компьютере отключена защита, меню уже есть (уже создано), но оно не тянется всем когда делаю MDE и раздаю клиентам. Давайте уточним, у вас именно меню или панель инструментов? Если меню, то как вы заменяете им стандартное меню? Правильная метода - в стартовой процедуре выполнить Application.MenuBar = "Ваше меню" ... |
23.10.2015, 13:02 |
__MichelleLightNЗащина включается автоматом по условию если выполняемый модуль = MDE и <> MDB.Проверка по расширению файла ненадежна, ведь расширение могут и подменить. Есть свойство CurrentDb.Properties("MDE"), для mde оно = "T". Нет такого свойства в 3-м и 10-м Access. Его потребуется создать. Я использую: if CurrentProject.ProjectType = 2 then ... а 2- это MDB. ... |
23.10.2015, 15:46 |
Анатолий ( Киев )LightNУ меня на компьютере отключена защита, меню уже есть (уже создано), но оно не тянется всем когда делаю MDE и раздаю клиентам. Давайте уточним, у вас именно меню или панель инструментов? Если меню, то как вы заменяете им стандартное меню? Правильная метода - в стартовой процедуре выполнить Application.MenuBar = "Ваше меню" Хорошо, давайте упростим вопрос. Как в описанной ситуации проше всего дать пользователю строку меню или кнопку вывода в XLS (стандартная кнопка самого Access). Самый простой способ = Создание своего Меню + XLS кнопка? ... |
23.10.2015, 15:52 |
LightN__Michelleпропущено... Проверка по расширению файла ненадежна, ведь расширение могут и подменить. Есть свойство CurrentDb.Properties("MDE"), для mde оно = "T". Нет такого свойства в 3-м и 10-м Access. Его потребуется создать. Я использую: if CurrentProject.ProjectType = 2 then ... а 2- это MDB.По-моему, CurrentProject.ProjectType дает различие между adp и mdb. У меня CurrentDb.Properties("MDE") работает и в 2003-м, и в 2007-м, в других не проверяла. Делаю так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4.
23.10.2015, 16:10 |
Добавлю: On Error Resume Next потому и применяется, что у mde свойство есть, а у mdb - нет, независимо от версии. ... |
23.10.2015, 16:26 |
__Michelle, Проверил, действительно в MDE свойство CurrentDb.Properties("MDE") появилось !!! Спасибо! ... |
23.10.2015, 16:33 |
LightNАнатолий ( Киев )пропущено... Давайте уточним, у вас именно меню или панель инструментов? Если меню, то как вы заменяете им стандартное меню? Правильная метода - в стартовой процедуре выполнить Application.MenuBar = "Ваше меню" Хорошо, давайте упростим вопрос. Как в описанной ситуации проше всего дать пользователю строку меню или кнопку вывода в XLS (стандартная кнопка самого Access). Самый простой способ = Создание своего Меню + XLS кнопка? Есть ещё варианты? ... |
23.10.2015, 18:10 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=Zerat]: |
120ms |
56ms |
others: | 337ms |
total: | 586ms |
0 / 0 |
