Добавление записей в таблицы через главную и подчиненную форму
Доброго времени суток, уважаемые! Возникла необходимость учета приходных накладных в базе. Что сделано: Таблицы: таб. Товары Id_TovarId_NakId_KatId_SprQtyPrice_TovКодТовара(счетчик) КодНакладной(числовой)КодКатегории(числовой)КодСправочника(числовой)Кол-во(числовой) Цена(числовой) таб. Накладные Id_NakladnayaDate_NakKontragentOsnovaniePrice_NakКодНакладной(счетчик) ДатаНакладной(дата)КодКонтрагента(числовой)Основание накладной(текст) ЦенаНакладной(числовой) таб. КатегорииТовара Id_KategoryKategory_NameКодКатегори(счетчик) НазваниеКатегории таб. Контрагнеты Id_KontragentName_KontAdressPhoneКодКонтрагента(счетчик)ФИО(текст)Адрес(текст)Телефон(текст) и таб. Справочник Id_SprId_KategoryNomenklaturaКодСправочника(счетчик)КодКатегории(числовой)Номенклатура(текст) Далее создал форму "Накладные", где источником данных служит таблица Накладные. Поле "Контрагент" было преобразовано в поле со списком. так же в форму добавил под.форму с источником данных - "таб. Товары" в ней, я так же преобразовал поля : Категория и Номенклатура в поля со списком Код: plsql 1. 2.
и Код: plsql 1. 2. 3.
А теперь собственно с чем мне пришлось столкнуться. Когда я начинаю заполнять новые строки в дочерней форме, 1 - выбираю категорию товара, 2-выбираю номенклатуру согласно категории товара, у меня вылазит сообщение что мол "Введенный текст не соответствует ни одному из элементов списка". Ранее "вешал" запрос на источник строк списка "Номенклатура" Код: plsql 1. 2. 3.
но и там у меня не получалось заполнить записи в таблице( Задача такова, что нужно выбрать категорию товара, после в списке номенклатуры должны находиться те записи, которые соответствуют этой категории. Если категории или номенклатуры нет в списке, то сделать возможность добавлять в запись. Прошу знатоков разобраться в моем случае, не могу определить косяк. Тестовую версию базы прилагаю. ... |
24.10.2015, 01:09 |
почитайте это и сделайте свою БД взяв за образец, что написано в ссылке ... |
24.10.2015, 11:05 |
вдогонку-а как закрывать формы? ... |
24.10.2015, 11:06 |
sdkuвдогонку-а как закрывать формы? Формы сырые, еще не сделал обработку ошибок... Закрыть можно через правую кнопку. Вот моя схема данных, разве она сильно отличается от предложенных? ... |
24.10.2015, 12:33 |
Вопрос, как правильно организовать выбор категории и номенклатуры в подчиненной форме? Так же забыл указать, что главная и подчиненная форма связаны между собой по Id_Nak(по номеру накладной). ... |
24.10.2015, 12:38 |
Походу дела никто не понял сути вопроса... Решение нашлось, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Пожелание пользователя базы было таковым, что при заполнении множественных записей в таблице, в поле "Номенклатура" искало уже существующие(ранее введенные) наименования товара. Вот к сожалению, с выборкой по категории у меня ничего не вышло, теперь ищет по всем записям справочника товары. Капаю дальше... ... |
24.10.2015, 20:56 |
On Point, Добавьте связь: kategory.ID_kategory>>>tovary.ID_kat (после обновления tovary.ID_kat менять источник поляСоСписком tovary.ID_spr типа:"SELECT ID_spr,nomenklatura FROM Spr_tovary WHERE ID_kategory=" & me.formTovary ... |
24.10.2015, 21:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614381]: |
743ms |
43ms |
others: | 14ms |
total: | 849ms |
0 / 0 |
