powered by simpleCommunicator - 2.0.56     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите пожалуйста с отчётом
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #39095884
Уважаемые гуру
Есть база (Access 2010), запрос на выборку на основании этого запроса есть отчёт (акт выполненных работ/услуг) в условии отбора поля дата задана функция Is Not Null And Between [Начальная дата:] And [Конечная дата:], тут понятно, что при указании периода в окнах ввода запрос возвращает необходимые значения за период. Соответственно при открытии отчёта выполняется данное условие.
Вопрос, можно ли в отчёте как-то указать (вывести их в отчёт) значения, вводимые в поля ввода условий. Т.е. если я ввёл начальную дату: 21.09.15 конечную дату: 20,10,15, то именно эти два значения отобразить в отчёте, если можно то как это сделать.
Я знаю, что можно прописать в поле функцию =” период с: ”&[Введите начальную дату:]&” по: ”&[Введите конечную дату:]&””. Но не хочется по два раза вводить одно и тоже, т.е. при выполнении условий запроса и условий функции поля.
Всем спасибо.
    #39095968
0119
Евгений_Nosenko,
Просто в SELECT добавь свои параметры
Код: vbnet
1.
Начальная_дата:[Начальная дата:] и Конечная_дата:[Конечная дата:]
И в отчете, в поле, пропишешь
Код: vbnet
1.
="период с: " & [Начальная_дата] & " по: " & [Конечная_дата]
    #39096244
Фотография sdku
Евгений_Nosenko
Вопрос, можно ли в отчёте как-то указать (вывести их в отчёт) значения, вводимые в поля ввода условий. Т.е. если я ввёл начальную дату: 21.09.15 конечную дату: 20,10,15, то именно эти два значения отобразить в отчёте(их может быть и не два), если можно то как это сделать.
Я знаю, что можно прописать в поле функцию =” период с: ”&[Введите начальную дату:]&” по: ”&[Введите конечную дату:]&””. Но не хочется по два раза вводить одно и тоже (а что здесь будет "одно и тоже?",что надо вводить по два раза), т.е. при выполнении условий запроса и условий функции поля.(какой такой функции-шмунции,если это просто параметр)
Всем спасибо.В условии отбора для поля с датой:[начальная дата] or [конечная дата] (OR-или; AND-и)
