Вызов формы из запроса
Доброго времени суток. Столкнулся с такой вот проблемой В запросе на выборку (Access 2010) в условии отбора стоит функция: Is Not Null And Between[Forms]![Form1]![Начальная дата] And [Forms]![Form1]![Конечная дата] На одном ПК данная функция полностью работает,т.е. как и нужно вызывает форму, эта же база на другом ПК с тем же Аксом форму не вызывает, а вызывает окно ввода и пишет введите значение параметра [Forms]![Form1]![Начальная дата] Поясните если кто знает в чём проблема, может что то в параметрах акса? Спасибо. ... |
06.11.2015, 10:46 |
Идеологическая ошибка. Необходимо обеспечить гарантированную загруженность формы на момент выполнения запроса. Лучше всего - выполнение запроса организовать по событию в этой форме (скажем, по нажатию кнопки). ... |
06.11.2015, 10:51 |
Akina, А можно более подробное разъяснение. Спасибо. ... |
06.11.2015, 11:10 |
Евгений_NosenkoAkina, А можно более подробное разъяснение. Спасибо. Ну куда же еще подробнее... Это условие: Евгений_NosenkoIs Not Null And Between[Forms]![Form1]![Начальная дата] And [Forms]![Form1]![Конечная дата] В идеале предполагает, что на момент открытия запроса форма Form1 уже должна быть открыта и в ней уже должны быть заданы параметры Начальная дата и Конечная дата (гарантированная загруженность) ... |
06.11.2015, 12:10 |
Евгений_Nosenkoна другом ПК с тем же Аксом форму не вызывает, а вызывает окно ввода и пишет введите значение параметра [Forms]![Form1]![Начальная дата] А винда одинаковая? Если при вызове запроса форма открыта, то на этом конкретном компе может быть проблема с кирилицей в названиях объектов. Попробуйте на копии формы заменить "Начальная дата" на что-нибудь латинское, а в копии запроса обратиться к этому полю. ... |
06.11.2015, 14:06 |
Анатолий ( Киев ), Нет, винда не одинаковая. Переименовывал, ни какого положительного результата. ... |
10.11.2015, 21:34 |
Евгений_NosenkoНет, винда не одинаковая. Переименовывал, ни какого положительного результата. Лечите болезнь а не симптомы, в нормальном приложении кроме форм и отчетов пользователь не должен видеть больше вообще ничего, тем более окна базы данных как такового... исходите из этого и всё у вас срастется... ... |
10.11.2015, 22:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614307]: |
141ms |
45ms |
others: | 340ms |
total: | 573ms |
0 / 0 |
