Опять про секунды. DateAdd()
Добрый день! ТЗ: 1) не отображать секунды в форме; 2) для удобства иметь "кнопочки". Используя функцию DateAdd() и обращаясь к таблице-все получается. Если же обрезаю секунды запросом, то чуда уже не происходит. Прошу натолкнуть на мысль, как это обойти. ЗЫ. Прикрепил небольшой пример. ... |
15.11.2015, 12:02 |
ssserge, как-то так (один из вариантов. Из ТЗ не ясно будете ли Вы куда-либо сохранять значение) ... |
15.11.2015, 14:15 |
вдогонку: если секунды Вам не нужны, задайте в таблице формат поля:dd.mm.yyyy\ hh:nn ... |
15.11.2015, 14:31 |
Благодарю, работает! Но есть "но"... Если "тыкнуть" в поле, то секунды все равно вылезают. Это вообще разрешимо как-то? Ставил формат и в форму, и в таблицу-все равно при наведении фокуса их вижу. ... |
22.11.2015, 03:53 |
ssserge, Насчет Вашего "но":работать в таблицах это "удел" владельца БД, а в форме этого нет ... |
22.11.2015, 11:29 |
sssergeЕсли "тыкнуть" в поле, то секунды все равно вылезают. Это вообще разрешимо как-то? Ставил формат и в форму, и в таблицу-все равно при наведении фокуса их вижу.Разрешимо. Например, один из вариантов. Не в свойстве поля Format указывать этот формат, а задать для этого поля ControlSource (Данные) как =Format(...;"dd.mm.yyyy\ hh:nn"). Свойство Format при этом оставить пустым. Но поле нельзя будет изменять, только просмотр. ... |
22.11.2015, 11:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614255]: |
161ms |
43ms |
others: | 337ms |
total: | 590ms |
0 / 0 |
