Access! срочно! нужна помощь!!
при вычислении значений взятых из поля подстановки отображается некорректное значение, например, значение из поля подстановки 0,833 *100 выдает значение 100. перепробовал все форматы значения данных, не помогает. возможно ли пользоваться значениями из поля подстановки для вычисления данных ... |
22.11.2015, 10:30 |
gura1712, А что должно выдавать, какой формат принимающего поля ... |
22.11.2015, 10:33 |
gura1712, попробуйте ccur(0.833*100) ... |
22.11.2015, 10:34 |
gura1712, Уж сколько раз твердили миру: не пользоваться полями подстановки. Вместо него воспользоваться join и иметь удовольствие от программирования, и, конечно, счастье! ... |
22.11.2015, 10:35 |
ПЕНСИОНЕРКА, в вычисляемом поле отображаются некорректные данные-выражение поле-литры это 100* на поле-плотность это 0.833, выдает ответ 100. должен быть ответ 83,31. смотри, если перемножаю поля созданные в данной таблице ответ корректен, а поле-плотность это поле подстановки и когда его беру ответ некорректен ... |
22.11.2015, 10:45 |
Помоги пожалуйста! ... |
22.11.2015, 11:45 |
А если 100 * [поле-плотность].Column(1) ? ... |
22.11.2015, 11:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614253]: |
44ms |
40ms |
others: | 11ms |
total: | 137ms |
0 / 0 |
