Изменение размера диаграммы в загловке группы в отчете
Доброго дня. Имеем отчет с группировкой, в области данных которого выводится табличка. Она может быть в 3 строчки, а может быть в 33, ориентировочно, не больше 50, чаще всего - от двух до десяти. В заголовке группы выводится диаграмма по табличке из области данных. ПОнятно, что для одного и того же размера диаграммы 2 столбика м.б. слишком мало - столбцы или полоски получаются просто огромные и наоборот - 50 столбиков полосок просто нечитаемы, поэтому нужно перевернуть их в горизонтальные полоски и вытянуть диаграмму вертикально. Собственно, вопрос в том, как изменять высоту диаграммы именно в зависомости от размера таблицы в области данных, если это вообще возможно. Причем речь идет именно об экранном отчете, а не о режиме предварительного просмотра, где может помочь format. Подскажите, пожалуйста. P.S. Конечно, есть запасные варианты, как например, использовать форму с группой вкладок вместо отчета, но пока хочется обойтись малой кровью. ... |
21.11.2015, 14:47 |
Mabiz Собственно, вопрос в том, как изменять высоту диаграммы именно в зависомости от размера таблицы в области данных, если это вообще возможно. размер таблицы в области данных зависит от количества записей источника записей отчета Me.Recordset.RecordCount, у диаграммы есть свойство Height , также как у заголовка группы отчета , в котором находится ваша диаграмма, вот и меняйте эти высоты в зависимости от количества записей отчета :) ... |
21.11.2015, 22:16 |
guest_rusimport, спасибо! я именно в этом направлении и начал копать, но что то пока не могу найти "точку входа" для изменения высоты диаграммы при открытии всего отчета - еще слишком рано и меняются все диаграммы отчета сразу, а не одна та, которая мне нужна , а при вызове из загловка группы - уже слишком поздно, пишет, что не может изменить объект, который уже напечатан. )) ... |
21.11.2015, 23:26 |
Mabizпри открытии всего отчета - еще слишком рано и меняются все диаграммы отчета сразу, а не одна та, которая мне нужна У каждого контрола типа "Диаграмма" есть , вообще то, своё конкретное имя ... странно , что вы пытаетесь менять свойства всех сразу диаграмм отчета :) ... |
21.11.2015, 23:47 |
guest_rusimport, подскажите пожалуйста, в Дизайн моде задал имя диаграммы как "DRGM" - как идентифицировать именно ту, которая мне нужна в привязке к заголовку группы или к номеру повтора или еще как-то? ... |
22.11.2015, 00:00 |
Mabizguest_rusimport, подскажите пожалуйста, в Дизайн моде задал имя диаграммы как "DRGM" - как идентифицировать именно ту, которая мне нужна в привязке к заголовку группы или к номеру повтора или еще как-то? если контрол диаграмма у вас имеет имя DRGM, то обратиться к её свойству Height (высота) в процедуре отчета можно так: Me.DRGM.Height ... надеюсь это вас интересовало ? :) ... |
22.11.2015, 00:39 |
guest_rusimport, спасибо за ответ. именно это мне тоже пришло в голову. :) Но если обратиться к Me.DRGM.Height при открытии отчета - то изменяются все диаграммы Me.DRGM во всех заголовках всех группах, которых у меня 20 штук. Если же обратиться к Me.DRGM по событию формат непосредственно из заголовка - ругается, что уже поздно, объект уже нарисован. В этом и проблема :( Нет ли какой-то промежуточной "точки доступа" или какого-то еще более уникального вызова DRGM ? ... |
22.11.2015, 01:06 |
Mabiz, Вы что-то не договариваете. Вы хотите сказать, что все контролы типа диаграмма у вас в отчете имеют одно и то же имя? Такого по-моему в принципе быть не может и не должно быть. ... |
22.11.2015, 01:13 |
guest_rusimport, вот смотрите, условный пример готового отчета во всем отчете одна группа, но при распечатке, она, разумеется повторяется (то есть это одна и та же диаграмма, а не 3 какие-то разные) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
так вот вопрос в том, чтобы обратиться именно к самой первой DRGM и её уменьшить, а в конце - к самой последней и её увеличить. КОгда я пишу просто DRGM - то Аксесс понимает это как все 3 сразу и одновременно их растягивает или сжимает :) ... |
22.11.2015, 01:44 |
Mabiz, здесь поможет подчиненный отчет (см. пример) ... |
22.11.2015, 07:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614252]: |
44ms |
37ms |
others: | 12ms |
total: | 136ms |
0 / 0 |
