Нарастающий итог с 2 критериями
Здравствуйте уважаемые эксперты) Обращаюсь по данному вопросу не в первый раз и прошу хоть в этот раз не проигнорировать мою просьбу))) Я очень плохо знаю уважаемый язык SQL поэтому у меня не получается применить найденные мною примеры к моему запросу т.к. там идет запрос по одному критерию, а у меня их целых 2)))) Задача такая: по определенной компании (а у меня их много) нужно выявить основных поставщиков общая доля приобретения от которых составляет около 80% (пример): Заранее благодарю... ... |
23.11.2015, 17:45 |
Короче говоря что бы в результате вышли только крупные Поставщики а мелочь не выходила у меня несколько млн таких строк((((( ... |
23.11.2015, 18:03 |
baitokberik, не вкурил ТЗ (а если не считать в компании А поставщика E который заменится поставщиками F и H-короче по какому критерию отбирать) Мне кажется надо копать в сторону предиката TOP n [PERCENT] ... |
23.11.2015, 19:39 |
Курить надо ABC анализ. :) ... |
23.11.2015, 20:16 |
baitokberikв результате вышли только крупные Поставщики а мелочь не выходила Сначала сформулируйте критерий, который позволит отделить крупняк от мелочёвки. Формализуем задачу. Компания А имеет N поставщиков. Доля поставщика B составляет M процентов от общего объёма. Напишите формулу, которая из значений M и N позволит однозначно решить, является ли поставщик В для компании А крупным или мелким. Или иначе - напишите формулу, которая по значению N выдаст ту долю поставок К процентов, выше которой поставщик для этой компании является крупным. Когда это будет сделано, остальное - элементарно. ... |
23.11.2015, 20:18 |
baitokberik, согласно приведенному вами примеру можно так ... |
23.11.2015, 23:22 |
baitokberik, хотя ... тут подумалось примеры , приведенные nord-woolf и мной имеют каждый свои "недостатки" для примера nord-woolf - если у компании всего два поставщика и на долю каждого приходится 50%, то один из поставщиков не попадает в отбор для моего примера - если у одного поставщика доля 70% , а у всех других по 5%, то в отбор попадет и один из поставщиков с 5% Akina прав - критерий отбора надо более чётче сформулировать :) ... |
24.11.2015, 09:17 |
baitokberik, хотя может быть для примера nord-woolf я ошибаюсь :) ... |
24.11.2015, 09:23 |
Похоже, тут логика "от противного" - отбросить все компании, доля которых не превышает 20% ... |
24.11.2015, 11:21 |
Rivkin Dmitry, А если будет 10-15 поставщиков по 6-10% ... |
24.11.2015, 11:32 |
Варианты критерия могут быть разными. Но мне кажется, что исходить надо, как обычно, не из математики, а из бизнес-логики. Которая по смыслу требует, чтобы производство было обеспечено исходниками. Исходя из этого наиболее разумным мне кажется такой критерий - отсортировать поставщиков в порядке уменьшения доли поставки и брать в этом порядке до тех пор, пока суммарный объём поставок не станет не менее критического для данного производства. А уж этот порог и нужно определить (и даже завести под него таблицу, по-хорошему), и не будет удивительным, если у одной компании он составить 50%, а у другой все 90%. Ну а в случае, если задача теоретически-изыскательская, а не практическая - можно взять этот порог с потолка (скажем, 2/3), и успокоиться. ... |
24.11.2015, 12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614242]: |
67ms |
43ms |
others: | 361ms |
total: | 511ms |
0 / 0 |
