Access 2003 "could not create; no modify design permission fro table or query"
В базе имеется отдельная группа пользователей MyUsers. Группе проставлен доступ: Object type: Table Object Name:New Tables/Queries Permission: Read/modify Design, Administer, Read/update/delete/insert Data. При попытке создания новой таблицы выводиться сообщения об ошибке 'could not create no modify design permission fro table or query'. В чем может быть дело? ... |
30.06.2011, 10:29 |
CasperPlay, На саму базу разрешения есть? ... |
30.06.2011, 10:41 |
Конечно Open|Run. ... |
30.06.2011, 10:51 |
Кстати таже ерунда получается при сохранении нового запроса. Выводит: You do not have the necessary permissions to use the 'MSysTables' object. Have your system administrator or the person who created this object establish the necessary permissions for you. В базе у меня даже таблицы такой нет. В базе нашел только следующие системные таблицы: MSysACEs MSysObjects MSysQueries MSysRelationships. ... |
30.06.2011, 11:56 |
CasperPlay, вы случаем не конвертили эту базу из поздней версии? ... |
30.06.2011, 12:04 |
Вроде нет. Кстати удаление новосозданых таблиц (созданых под админом) происходит на ура обычными пользователсями. ... |
30.06.2011, 12:47 |
может какие-то ваши действия затронули mdw файл. может с ним что-то не так... ... |
30.06.2011, 12:52 |
Попробуйте экспорт "всего" в пустую базу ... |
30.06.2011, 20:35 |
Breathman, может Импорт? ... |
01.07.2011, 02:22 |
Опять столкнулся с вышеописанной проблемой. Но не помню решил ли я ее тогда. Кто нибудь сталкивался? ... |
23.11.2015, 15:35 |
Попробовал с нуля на чистой базе - результат тот же. Почему-то назначенные права на создание таблиц и запросов обычным пользователям Access просто игнорирует. Кстати заметил одну странную вещь: пользователь admin имеет больше прав чем другие пользователи в группе Admins. Например назначить доступ к объектам Msys* должен сначала пользователь admin а лишь потом другие пользователи в группе Admins смогут менять там права... ... |
23.11.2015, 16:28 |
Кажется удалось добраться до сути. Object Name:New Tables/Queries служит для указания прав на новые таблицы/запросы по умолчанию, но не дает самого права на создание таблиц запросов. :( Таким образом непонятно как вообще давать разрешение для пользователя создавать новые таблицы/запросы... ... |
23.11.2015, 16:37 |
Нарыл почти что нужное решение :) Если покопаться в Security Wizard то через него можно добавить новые системные группы такие как : Backup Operators, Full Data Users и т.д. В описании к ним написано что они не могут создавать новые объекты, кроме группы Full Permissions этой группе разрешено все кроме администрирования пользователей. Но эта группа тоже мне не подходит потому что разрешает создавать любые объекты (не только таблицы и запросы) а также изменять любой объект (без получения доп доступа как будто работаешь под админом) и имеет доступ к окну назначения доступа к объектам. ... |
23.11.2015, 17:39 |
Отвечаю сам себе, но думаю многим пригодиться. Помогла эта тема Применить права доступа для нового объекта в БД и совет Ёжика. А именно, создал процедуру которая запускает SQL запросы под админом. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
24.11.2015, 16:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614241]: |
45ms |
53ms |
others: | 354ms |
total: | 496ms |
0 / 0 |
