Таблица ексель доюбавить в таблицу на MSDE
Всем доброго времени, значит суть вопроса ... есть база на MSDE в которую нужно в определенную таблицу добавить данные которые поступают в ексель файлах ... формат данных и структура таблиц совпадают Поискал где можно, но так и не нашел ответа, как в рекордсет таблицы сразу добавить все данные из аналоговой таблицы ексель (учитывая что размерность и форматность полей соблюдена) ? если есть фак или иные источники информации буду очень признателен за ссылку ... ... |
27.11.2015, 20:09 |
не народ я понимаю как это отобразить в цикле ... там через ADD и далее чеерез Update?, однако есь вопрос ... а все записи из ексель через переменную массива никак нельзя вставить. Если нельзя просто скажите "нет". Спасибо за понимание. ... |
27.11.2015, 20:33 |
27.11.2015, 21:05 |
То Predeclared Хорошая ссылка .... Спасибо ... однако не совсем понятна (с аглицким плохо анако) всё равно спасибо буду изучать ... Тем не менее вопрос остроты не потерял ... сформулирую короче ... существует ли возможность загрузить перменную массива в рекордсет таблицы SQL (созданой на MSDE сервере)... иными словами переместить данные из ексель в базу "оптом" или все таки по отдельным строкам.... ??? ... |
27.11.2015, 21:25 |
2112TukiТо Predeclared Хорошая ссылка .... Спасибо ... однако не совсем понятна (с аглицким плохо анако) всё равно спасибо буду изучать ... Тем не менее вопрос остроты не потерял ... сформулирую короче ... существует ли возможность загрузить перменную массива в рекордсет таблицы SQL (созданой на MSDE сервере)... иными словами переместить данные из ексель в базу "оптом" или все таки по отдельным строкам.... ???даже если ты не провокатор так и хоцца сказать давай продолжай спрашивать - празнек Не не не провокатор это точно ... просто есть проблем ... сущестует куча больших таблиц ексель (одного формата) их надо загнать в базу ... при этом приложен файл пергеонки ... а там построчный "Inser" работает все очччень медленно... отсюда и вопрос ... ... |
27.11.2015, 23:14 |
Tuki, инструкции от Microsoft , быстрее врядли получится :) https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/321686 ... |
28.11.2015, 02:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614224]: |
50ms |
44ms |
others: | 345ms |
total: | 491ms |
0 / 0 |
