Создание схемы данных и структуры таблиц
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с базой данных Лежит здесь В чём проблема: Есть две основные таблицы, которые будут заполнять пользователи: Operation и Get_in. В каждой из них пользователь определяет что он получил (какой материал) и номер партии. За один раз он может получить большое количество партий (т.е. материал один, а партий, например, 100). Соответственно, вбивать каждый раз остальные поля (имя сотрудника, дату получения и пр.) не очень удобно. Очевидно, что такая проблема связана с некорректной структурой таблиц. Не могли бы вы подсказать, как можно решить эту проблему (добавлением новой таблицы и с какими связями или исправлением текущей схемы)? ... |
26.11.2015, 10:55 |
Можно не меняя структуры задать для элементов управления в форме "Значения по умолчанию" (DefaultValue). Можно - программно, а можно - в конструкторе (в окне "Свойства", на закладке "Данные"). Например, текущие дата и время или только дата, соответственно: Now() Date() Поскольку человек зашёл в базу под своим паролем, то его имя - известно, и это значение тоже можно задавать через "Значение по умолчанию". Всё зависит от интерфейса. ... |
30.11.2015, 09:19 |
Приложите снимок схемы таблиц. Очевидно, что у вас айди сотрудника и дата получения составляют какую-то сущность, связанную 1:М с движением товаров или еще чего-то. Складская схема и всевозможные учеты были полностью разжеваны здешним модератором. ... |
30.11.2015, 23:17 |
Вот ссылка Основы проектирования складской БД (v. 2) ... |
30.11.2015, 23:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614215]: |
237ms |
43ms |
others: | 19ms |
total: | 346ms |
0 / 0 |
