как добавить модуль VBA (tracing модуль) в access
Натолкнулся в интернете на следующий текст: для возможности поиска ошибок при работе в режиме production на рабочей базе данных очень желательно добавить модуль VBA (tracing модуль) для записи происходящих событий в текстовый файл лога. Простая функция записи в текстовый файл будет очень полезна при отладке. а как добавить этот модуль вот сам текст кода: Sub Trace(ByVal txtinfo As String) On Error Resume Next MyFile = "D:\" & "logfile.txt" fnum = FreeFile() Open MyFile For Append As fnum txtinfo = CStr(Now()) + " " + txtinfo Print #fnum, txtinfo Close #fnum End Sub ... |
09.12.2015, 20:09 |
Retvisan, этот код поместите в общие модули Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
а в проблемные почки поместите вызов например на открытие формы или изменения какого то поля или ..... ..... Trace me.name & " " & " какая-то метка в коде " & " некая переменная=" & ееЗначение ......... ... |
09.12.2015, 21:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614181]: |
60ms |
43ms |
others: | 311ms |
total: | 458ms |
0 / 0 |
