Проблема с MODI
Здравствуйте! С некоторых пор перестал работать этот код (усеченный вариант): Код: plaintext
на строчке: Код: plaintext
Ссылка на библиотеку Microsoft Office Document Imaging 11.0 на месте. Компиляция проходит без осложнений Access 2003 ... |
29.01.2010, 10:34 |
Проблема с MODI
Попробуйте удалить и добавить снова элемент Microsoft Office Document Imaging Viewer Control (с тем же именем) ... |
29.01.2010, 12:40 |
Проблема с MODI
Serge GavrilovПопробуйте удалить и добавить снова элемент Microsoft Office Document Imaging Viewer Control (с тем же именем) Пробовал. Не помогает ни в моей БД, ни в примере, выложенном по ссылке в первом посте. ps Дома работает нормально. ... |
29.01.2010, 12:59 |
Проблема с MODI
увы, я не использовал этот контрол. Версии контрола одинаковые (дома и на работе)? Если попробовать так Код: plaintext
29.01.2010, 14:29 |
Проблема с MODI
Serge Gavrilovувы, я не использовал этот контрол. Версии контрола одинаковые (дома и на работе)? А как проверить? В диалоге референсов путь длинный, до конца не видно, я даже не знаю имя файла библиотеки Если попробовать так Код: plaintext
Не работает. ... |
29.01.2010, 14:51 |
Проблема с MODI
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MODI\11.0\MDIVWCTL.DLL ... |
29.01.2010, 14:54 |
Проблема с MODI
UsverSerge Gavrilovувы, я не использовал этот контрол. Версии контрола одинаковые (дома и на работе)? А как проверить? В диалоге референсов путь длинный, до конца не видно, я даже не знаю имя файла библиотеки Если попробовать так Код: plaintext
Не работает. Не знаком со свойствами данного объекта. Но если вы присваиваете ссылку на объект, нужно писать так: Код: plaintext
Или вы присваиваете свойство miDoc.Value? ... |
29.01.2010, 16:22 |
Проблема с MODI
VladimirKr Не знаком со свойствами данного объекта. Но если вы присваиваете ссылку на объект, нужно писать так: Код: plaintext
Или вы присваиваете свойство miDoc.Value? Не вникая, попробовал предложенное. Не фунциклирует. Однако! Код в первом посте работал!!! Взят он был, как я писал ранее здесь: сканированный документ Кстати, проектом давно не занимался, запамятовал: дома попробовал, тоже перестал работать. Свойства объекта: это вот это?: ... |
29.01.2010, 17:43 |
Проблема с MODI
В моем случае с Set выдает ошибку, а без Set работает ... |
29.01.2010, 22:57 |
Проблема с MODI
Ладно, буду пытаться обойтись без MODI. Может, кто подбросит идеи: в базе реализовано что-то типа ACDSee для просмотра факсов. Хотелось бы иметь из функционала вращение, масштабирование картинок, "таскание" картинки по окну просмотра с помощью мышки (без полосок прокрутки). ... |
30.01.2010, 12:01 |
Проблема с MODI
У меня Ваш код из 1-го поста работает. Попробуйте удалить miVwr контрол и добавить новый (лучше на копии базы). ... |
30.01.2010, 13:08 |
Проблема с MODI
Продолжил эксперимент: на виртуальной машине (XP) установил Acss 2003, запускаю- все работает. Вывод: копать надо в системе. В какую сторону- не представляю ... |
30.01.2010, 20:36 |
Проблема с MODI
Может перерегистрировать библиотеку? Может антивирус? ... |
30.01.2010, 23:30 |
Проблема с MODI
regsvr32Может перерегистрировать библиотеку? Может антивирус? Антивира нет, а как библиотеку перерегистрировать? ... |
30.01.2010, 23:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614180]: |
46ms |
51ms |
others: | 11ms |
total: | 157ms |
0 / 0 |
