Самостоятельное приложение в Access
Подскажите пожалуста, можно ли в Access 2010 сделать так чтобы пользователь видел только Форму с элементами управления, т.е. скрыть вообще все панели самого Access.В настроках нашел как скрыть практически все, но остается Лента с кнопками типа "Сортировка", "Обновить все" и т.д... ... |
16.12.2015, 19:44 |
Илья Прокофьев, тут 4612408 был хороший пример :) ... |
16.12.2015, 20:25 |
guest_rusimportИлья Прокофьев, тут 4612408 был хороший пример :) Благодарю за ссылку, набрел на нужное направление и все сделал, остается одно, как убрать полосу, расположенную на форме слева в вертикальном положении, при наведении курсора она выделяется, при нажатии ничего не приисходит, вверху полосы есть маленькая стрелочка.. ... |
17.12.2015, 18:29 |
Илья Прокофьевguest_rusimportИлья Прокофьев, тут 4612408 был хороший пример :) Благодарю за ссылку, набрел на нужное направление и все сделал, остается одно, как убрать полосу, расположенную на форме слева в вертикальном положении, при наведении курсора она выделяется, при нажатии ничего не приисходит, вверху полосы есть маленькая стрелочка.. отсюда не видно :) но предполагаю, что речь идет о свойстве Формы на вкладке "Макет" , необходимо свойство "Область выделения" установить в "Нет" ... |
17.12.2015, 19:48 |
guest_rusimportИлья Прокофьевпропущено... Благодарю за ссылку, набрел на нужное направление и все сделал, остается одно, как убрать полосу, расположенную на форме слева в вертикальном положении, при наведении курсора она выделяется, при нажатии ничего не приисходит, вверху полосы есть маленькая стрелочка.. отсюда не видно :) но предполагаю, что речь идет о свойстве Формы на вкладке "Макет" , необходимо свойство "Область выделения" установить в "Нет" Похоже что вы правы, я давненько присматриваюсь к этому свойству, но все никак руки не доходят посмотреть его в справочнике.Завтра отпишусь о результате и(или) пришлю скрин этой чертовой полосы 😊 ... |
17.12.2015, 20:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614154]: |
51ms |
36ms |
others: | 344ms |
total: | 473ms |
0 / 0 |
