Поможите кто чем может. Глюк при формировании запроса с условием
Всем привет. Суть в следующем: Есть таблица "Табель", с полями : Дата, отметка, объем, ФИО и табельный номер. При создании запроса без условия просто выводятся все записи из таблицы. При добавлении условия на табельный номер или на конкретный месяц (остальные условия не пробовал) почему то выводятся данные только за сегодняшнее число. Запрос выглядит следующим образом: SELECT Табель.Дата, Табель.Отметка, Табель.[Объем трудозатрат], Табель.[Табельный номер] FROM Табель WHERE (((Табель.[Табельный номер])="А6982")); Выводит только одну запись (в таблице с таким табельным их много больше). Как будто автоматически создается условие на сегодняшнюю дату, но его нигде нет. ... |
18.12.2015, 02:52 |
ill.88Запрос выглядит следующим образом: SELECT Табель.Дата, Табель.Отметка, Табель.[Объем трудозатрат], Табель.[Табельный номер] FROM Табель WHERE (((Табель.[Табельный номер])="А6982")); Выводит только одну запись (в таблице с таким табельным их много больше). предполагаю всё дело в буковке "А" , она, вероятно, у вас в записях присутствует как в латинской раскладке , так и в русской :) ... |
18.12.2015, 09:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614150]: |
41ms |
33ms |
others: | 325ms |
total: | 447ms |
0 / 0 |
