Type mismatch. Как корректно объявить массивы?
Силы на исходе. не понять как правильно объявить массив. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Ставлю code as long, вылезает Expected array в 18 строке. 14ю использую просто для просмотра(убедиться что работает) Помогите, пожалуйста!застряла на этом месте и дальше никак(((( ... |
19.12.2015, 17:31 |
XyrmaСилы на исходе. не понять как правильно объявить массив. Помогите, пожалуйста!застряла на этом месте и дальше никак(((( Хотя бы так 1. http://www.taurion.ru/access/13/6 2. http://www.on-line-teaching.com/vba/lsn0120.html Тут всего много 3. https://yandex.ru/search/?lr=213&text=access vba объявление массива Пожалуйста, пользуйтесь возможностями оформления сообщений. Невозможно же читать. ... |
19.12.2015, 17:59 |
__Michelle, так я не могу понять что тут не так..((( ... |
19.12.2015, 18:02 |
Xyrma__Michelle, так я не могу понять что тут не так..((( За минуту уже ознакомились с материалом по ссылкам? Попробуйте увидеть разницу между правилом и Вашим описанием http://www.taurion.ru/access/13/6 ЭТО ПЕРВАЯ ССЫЛКА. СМОТРЕЛИ? РЕКОМЕНДУЮ - ТАМ И ПРИМЕР ЕСТЬ...Вот синтаксис оператора объявления массива: Код: vbnet 1.
где указанные в скобках величины <размер1>, <размер2> и т.д. задают размеры массива — количество индексов и максимально допустимое значение для каждого. конкретного индекса. При этом индексирование элементов массива по умолчанию начинается с нуля. Видите, кстати, как Ваш код в первом сообщении оформили тегами (модераторам спасибо скажите)? ... |
19.12.2015, 18:15 |
__Michelle, Спасибо.В дальнейшем обязательно буду пользоваться) Я все эти материалы изучала до этого. И не только эти. и книги, и форумы, и сайты. Если code объявить Код: vbnet 1.
то как я уже говорила, вылезает другая ошибка. Код: vbnet 1.
Если задаю ему размер Код: vbnet 1.
то в 11 строке вылезает Код: vbnet 1.
и....все( ... |
19.12.2015, 18:27 |
Xyrma, Попробуйте без явного указания типа Код: vbnet 1.
Будет возникать ошибка? ... |
19.12.2015, 18:48 |
__Michelle, да. там же Код: vbnet 1.
19.12.2015, 18:55 |
Xyrma__Michelle, да. там же Код: vbnet 1.
Но ведь, для начала, надо указать конкретный элемент массива... Код: vbnet 1.
19.12.2015, 19:07 |
__Michelle, СПАСИБО Вам огромное!!!! Пришлось исправить и здесь code(i + 1) = InStr(p, bl, tmp) MsgBox (CStr(code(i)))[/SRC] Вот только теперь строка Код: vbnet 1.
не выполняет свою функцию. Поиск опять начинается с первого символа. Если ставлю Код: vbnet 1.
то не показывает позицию первого символа... ... |
19.12.2015, 19:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614145]: |
41ms |
47ms |
others: | 317ms |
total: | 456ms |
0 / 0 |
