Найти пару записей с минимальным расстоянием
Помогите составить запрос Есть база ID t1 t2 1 a 11 2 b 16 3 x 18 4 t 25 5 e 11 6 t 19 7 j 32 нужно найти пару записей (например для т2=11 и т2=32), причем расстояние должно быть минимальным и между ними не должно встречаться т1=х. Т.е. в данном случае нужно найти записи с ID 5 и 7. ... |
30.12.2015, 15:52 |
Evgeny Melnik, Почему не id=1, а id=5 (каков критерий отбора) и поясните это: Evgeny Melnik....причем расстояние должно быть минимальным и между ними не должно встречаться т1=х....чему равен Х ... |
30.12.2015, 16:39 |
sdku, есть пара значений 3го столбца (например 11 и 32). Мне нужно выбрать пару записей базы, с наименьшим количеством записей между ними. В данном примере есть две пары со значениями 3го столбца 11 и 32: строки 1, 7 и строки 5, 7. Нужно выбрать 5, 7 так как между ними меньше записей. Дополнительное условие - отсутствие в диапазоне значения "х" во втором столбце. После мне нужно будет сложить все строки 2го столбца в одну строку. Т.е. здесь мне надо будет получить строку "etj" ... |
30.12.2015, 17:13 |
Evgeny Melnik, при условии , что ID непрерывно возрастает ... |
30.12.2015, 22:34 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
ругается что ядру субд не удается найти входную таблицу или запрос 3. Что может быть не так? ... |
04.01.2016, 23:44 |
Evgeny Melnik Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
ругается что ядру субд не удается найти входную таблицу или запрос 3. Что может быть не так? вот это: select min(s) from [3] хочет выбирать из таблицы/запроса с именем 3 если у вас такой таблицы нет, и вы имели в виду тот же [3], с которым у вас выше написан подзапрос, то так не выйдет - чтобы повторно использовать подзапрос в запросе, придется повторить там его текст еще раз. ну либо сделать сохраненный запрос - и тогда в основном запросе к нему можно обращаться несколько раз, да. ... |
04.01.2016, 23:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614090]: |
42ms |
44ms |
others: | 11ms |
total: | 144ms |
0 / 0 |
