Сохранить файл из Outlook
Добрый день господа программисты. Стоит задача: 1. Сохранить архивный файл, ежедневно получаемый из Outlook в определенную папку. 2. Разархивировать файл. 3. Данные из файла импортировать в БД. С п.2 и п.3 нет проблем. Вот с п.1 беда. Не подскажите как программно сохранить файл, полученный из аутлука, находясь в MS Access? Примерчик бы кода. ... |
30.11.2015, 10:11 |
Создаёте Outlook.Application и рулите внутри его объектной модели. Для удобства не забудьте подключить референсную библиотеку. ... |
30.11.2015, 11:06 |
Akina, Примерчик бы кода. Не знаю название метода / функции. Как ищвлечь и сохранить файл? ... |
30.11.2015, 11:17 |
Не_знающийПримерчик бы кода. Не знаю название метода / функции. Подумаешь... я тоже не знаю. Могут только сказать, что клюква там весьма развесистая и замороченная - лучше, начав писать, постоянно лазить в Object Explorer, а уже оттуда, надёргав имён свойств и методов, в MSDN. В качестве демонстрации и для понимания, куда тебя несёт, почитай темку VBA Outlook - сохранение вложений нового письма. Не работает удаление вложений. ... |
30.11.2015, 11:22 |
Не_знающийПримерчик бы кода. Не знаю название метода / функции. Как ищвлечь и сохранить файл? Примерно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
30.11.2015, 11:47 |
Анатолий ( Киев ), Thank you very much. Как раз то, что надо. ... |
30.11.2015, 13:04 |
Приветствую всех форумчан! Появился ещё 1 вопрос. Есть таблица с полем OLE. Чтобы сохранить в данном поле какой-либо файл прямо над полем нажимаю правой кнопкой мыши и выбираю "вставить объект", ну и далее в диалоговом окне выбираю нужный файл. Затем в любой форме я могу программно открыть данный файл, это достаточно удобно. А как программно сохранить файл таким же образом, чтобы потом с помощью "Присоединенная рамка объекта" формы можно было использовать сохранённый файл? Заранее благодарствую за ответ / ссылку / помощь. ... |
13.01.2016, 10:18 |
Как сохранить файл да так, чтобы через элемент управления формы "Присоединенная рамка объекта" можно было бы открыть никто не знает? Вручную можно, но мне нужно именно программно. ... |
13.01.2016, 13:30 |
Не_знающий , не оно? https://support.microsoft.com/en-us/kb/198466 https://support.microsoft.com/en-us/kb/209990 ... |
13.01.2016, 15:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=vvx&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
50ms |
others: | 422ms |
total: | 562ms |
0 / 0 |
