Как вставить в таблицу несколько полей из другой таблицы через поле подстановки
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, т.к. зашёл в тупик. Имеется форма, в которой есть поле со списком "Введите ФИО" и кнопкой "Занести в журнал". ФИО хранится в таблице "Список людей" в поле "ФИО". Имеется таблица "Журнал", в которую и надо занести данные. Связь 1 ко многим: "Список людей"-1(ключевое поле), "Журнал". Проблема в том, что в "Журнал" заносится только ФИО. А требуется, чтобы при нажатии кнопки "Занести в журнал" в таблицу "Журнал" кроме ФИО, вставлялись другие аналогичные поля(всего - 6) из таблицы "Список людей". Как это сделать? ... |
14.01.2016, 14:40 |
Лысёк... Проблема в том, что в "Журнал" заносится только ФИО... Именно. А должно заноситься значение первичного ключа таблицы "Список людей", тогда все остальные значения полей таблицы "Список людей" можно получать в любое время запросом. ... |
14.01.2016, 14:46 |
Predeclared, туда заносится значение ключа. В схеме данных связи от ключевого поля таблицы "Список людей" к полю "ФИО" Журнала ... |
14.01.2016, 14:49 |
Лысёк, Поле "ФИО" у Вас Primary Key? Скрин схемы данных покажите. ... |
14.01.2016, 14:58 |
Predeclared, названия таблиц указал условно, на схеме "списсок людей" = "пациенты, а "Журнал" - "Журнал посещений" ... |
14.01.2016, 15:12 |
Primary Key в странной таблице "Пациенты" у вас поле со странным именем "№". Его значение имеется в таблице "Наблюдающие..." Значение других полей соответствующей записи таблицы "Пациенты" копировать в таблицу "Наблюдающие..." НЕТ никакой необходимости. Эти значения всегда можно получить запросом благодаря наличию связи между таблицами. ... |
14.01.2016, 15:29 |
Правка: таблицу "Наблюдающие..." читать как: поле "Наблюдающие..." таблицы "Журнал посещений" ... |
14.01.2016, 15:31 |
Predeclared... А должно заноситься значение первичного ключа таблицы "Список людей", тогда все остальные значения полей таблицы "Список людей" можно получать в любое время запросом. ... |
14.01.2016, 16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614067]: |
36ms |
49ms |
others: | 11ms |
total: | 141ms |
0 / 0 |
