количество строк в запросе
Здравствуйте. Есть простая табличка в БД на аксесс с полями Код(счетчик) и Дата(Дата). Табличка нужна для записи праздничных выходных. Занес данные на текущий годи теперь надо сделать запрос, который выводил бы количество праздничных дней в заданном интервале дат. Сделал запрос конструктором запросов: Код: plsql 1. 2. 3.
этот запрос работает правильно,например с 15.01 по 25.02 выводит 2. Мне надо использовать результат запроса в коде VBA. Поэтому я написал код для выборки количества праздников с выводом в поле формы: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
вот здесь творится непонятное: 15.01 по 25.02 выводит 5, с 15.01 по 17.01 например тоже 5... откуда это? что не так? помогите пожалуйста ... |
15.01.2016, 09:54 |
jediAlexЗдравствуйте. Есть простая табличка в БД на аксесс с полями Код(счетчик) и Дата(Дата). Табличка нужна для записи праздничных выходных. Занес данные на текущий годи теперь надо сделать запрос, который выводил бы количество праздничных дней в заданном интервале дат. Сделал запрос конструктором запросов: Код: plsql 1. 2. 3.
вот здесь творится непонятное: 15.01 по 25.02 выводит 5, с 15.01 по 17.01 например тоже 5... откуда это? что не так? помогите пожалуйстаУ вас сейчас на какое событие вызывается этот кусок кода? Чтобы Поле130 показывало актуальные данные (соответствующие текущим значениям ДатаНачала и ДатаОкончания), нужно чтобы показанный кусок кода вызывался при любом изменении значений этих дат. Т.е. например в AfterUpdate контролов этих дат, как минимум. А если форма с источником - то еще и в Form_Current. ... |
15.01.2016, 10:09 |
jediAlexя написал код А теперь напиши нормально: Код: vbnet 1. 2. 3.
Такая форма позволит, остановив выполнение, посмотреть полученный текст запроса, и даже выполнить его напрямую. Что, в свою очередь, позволит быстро и без потерь обнаружить свою ошибку. ... |
15.01.2016, 10:10 |
И да - точка останова позволит понять, когда именно выполняется данный код. ... |
15.01.2016, 10:10 |
извиняюсь, забыл указать событие. Код выполняется на событии ДатаОкончания.AfterUpdate() ... |
15.01.2016, 10:14 |
jediAlex, а так попробуй Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
15.01.2016, 10:21 |
jediAlexизвиняюсь, забыл указать событие. Код выполняется на событии ДатаОкончания.AfterUpdate() еще надо иметь ввиду, что ваш If ... >0 запрещает менять Поле130, если праздников за выбранный период нет. поэтому если "15.01 по 25.02 выводит 5" а потом вы меняете 25.02 на 17.01 - и при этом с "15.01 по 17.01" у вас празников нет, то у вас, согласно вашему коду, в Поле130 останется 5. ... |
15.01.2016, 10:24 |
Попробовал. ругается на строку Код: vbnet 1.
: "Невозможно присвоить значение объекту". Попробовал так: Код: vbnet 1.
- опять выводит 5... ... |
15.01.2016, 10:37 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
покажите, что в дебаг пишет (для обоих ваших вариантов дат) ... |
15.01.2016, 11:00 |
jediAlex, а чё не так (может я что-то не понимаю) Код: vbnet 1.
15.01.2016, 11:02 |
я понял, за цифра в результате за проса - количество заполненных строк, но без учета условия. Добавил еще строку - теперь 6 строк и результат запроса - тоже 6...а почему условие не работает? ... |
15.01.2016, 11:10 |
опять ругается на строке Код: vbnet 1.
,что не может присвоить значение объекту...что за... ... |
15.01.2016, 11:18 |
jediAlexопять ругается на строке Код: vbnet 1.
,что не может присвоить значение объекту...что за...Me.Поле130 - это обычный TextBox? что у него написано в свойстве "Данные" (ControlSource)? ... |
15.01.2016, 11:23 |
да, с полем разобрался, попробовал предложенный вариант кода...опять хрень...опять выводит 6...а праздников всего2,например 22 и 23 февраля... ... |
15.01.2016, 11:34 |
jediAlexда, с полем разобрался, попробовал предложенный вариант кода...опять хрень...опять выводит 6...а праздников всего2,например 22 и 23 февраля...ответ где-то там:непоймучкаDebug.Print SQL Debug.Print "Count=" & rs.Fields(0).Value покажите, что в дебаг пишет (для обоих ваших вариантов дат) ... |
15.01.2016, 11:43 |
дебаг выдал следующее: Count=6 SELECT Count(Код) AS КолВых FROM ПраздничныеДаты WHERE Дата>=#01/08/2016# AND Дата<=#02/27/2016# Count=6 откуда 6? вот что в таблице: 1 21.02.2016 2 22.02.2016 3 23.02.2016 4 25.02.2015 5 07.03.2015 6 08.03.2015 Если задаю интервал до 21.02,то выводит 0,если до 22.02 или 23.02 или позже - то 6... почему все записи учитываются? ... |
15.01.2016, 11:44 |
jediAlex, Count без группировки? Сгруппируются ли записи если в SQL присутствует ключ(код) ... |
15.01.2016, 12:00 |
запрос Код: plsql 1. 2. 3.
выполняется правильно никаких группировок нет... ... |
15.01.2016, 12:07 |
jediAlexдебаг выдал следующее: Count=6 SELECT Count(Код) AS КолВых FROM ПраздничныеДаты WHERE Дата>=#01/08/2016# AND Дата<=#02/27/2016# Count=6 откуда 6? вот что в таблице: 1 21.02.2016 2 22.02.2016 3 23.02.2016 4 25.02.2015 5 07.03.2015 6 08.03.2015 Если задаю интервал до 21.02,то выводит 0,если до 22.02 или 23.02 или позже - то 6... почему все записи учитываются? DEBUGSELECT Count(Код) AS КолВых FROM ПраздничныеДаты WHERE Дата>=#01/15/2016# AND Дата<=#02/20/2016# Count=0 SELECT Count(Код) AS КолВых FROM ПраздничныеДаты WHERE Дата>=#01/15/2016# AND Дата<=#02/21/2016# Count=1 SELECT Count(Код) AS КолВых FROM ПраздничныеДаты WHERE Дата>=#01/15/2016# AND Дата<=#02/22/2016# Count=2 SELECT Count(Код) AS КолВых FROM ПраздничныеДаты WHERE Дата>=#01/15/2016# AND Дата<=#02/23/2016# Count=3что я делаю не так? ... |
15.01.2016, 12:11 |
у меня пример не открывается выдается ошибка ... |
15.01.2016, 12:13 |
jediAlexу меня пример не открывается выдается ошибкаваш пример выложите ... |
15.01.2016, 12:16 |
открылся все таки пример, пробую - та же хрень... пишет 6 и все...предложенный пример запустил, да, все четко, у меня бесполезно... задаю интервал например с 20.01.16 по 26.02.16 дебаг пишет: Count=0 SELECT Count(Êîä) AS ÊîëÂûõ FROM Ïðàçäíè÷íûåÄàòû WHERE Äàòà>=#01/22/2016# AND Äàòà<=#02/26/2016# Count=0 ... |
15.01.2016, 13:50 |
jediAlexоткрылся все таки пример, пробую - та же хрень... пишет 6 и все...предложенный пример запустил, да, все четко, у меня бесполезно... задаю интервал например с 20.01.16 по 26.02.16 дебаг пишет: Count=0 SELECT Count(Êîä) AS ÊîëÂûõ FROM Ïðàçäíè÷íûåÄàòû WHERE Äàòà>=#01/22/2016# AND Äàòà<=#02/26/2016# Count=0 так и покажите ваш пример таблица+форма, желательно не выше msa2007 ... |
15.01.2016, 14:08 |
вот у меня акс увы 2013... могу выложить только код формы полностью с предложенной функцией tst: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.
у меня по прежнему выбираются все записи... ... |
15.01.2016, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614065]: |
29ms |
57ms |
others: | 332ms |
total: | 462ms |
0 / 0 |
