загрузка файла из интернета.
загрузка файла из интернета. Добрый день. Нашел в примерах как загрузить файл и зинтернета. Function DownLoadFile2(strPathName As String) Dim lngRetVal As Long lngRetVal = DoFileDownload(StrConv(strPathName, vbUnicode)) If lngRetVal = 0 Then DownLoadFile2 = True End Function где то так. Проблема оказалась. Чтобы файл скачать требуется пароль. Пароль есть, но как сделать чтобы он заносился автоматически не знаю. Просто хотел чтоб файл ночью закачивался, а потом обрабатывался. А днем уже можно с ним работать. А то каждый раз приходится в ручную пользователя и пароль заносить. ... |
15.01.2016, 15:30 |
DoFileDownload - метод из Shdocvw.dll, который есть ни что иное как WebBrowser Control. Вот в справке по контролу и смотри... ... |
15.01.2016, 15:47 |
Akina, Этот контрол как я понял вообще такой функцией не обладает. Может подскажете алтернативу, если не готовую функцию, то хоть в какую сторону копать. Если это вообще возможно реализовать. ... |
15.01.2016, 15:58 |
AlexDE, просто URL (адрес странички) указывайте типа так http://user:pass@domen.ru]http://user:pass@domen.ru ... |
15.01.2016, 16:08 |
guest_rusimport, Попробовал примерно так. Call DownLoadFile2("https://'Customer':'Pass'.domain.com/Customer/Parts/Parts_Stock.csv") Выдает что текущие настройки безопасности не позволяют загрузит файл. А так проходит. Только пользователя и пароль надо вручную вводить. Call DownLoadFile2(" https://www.domain.com/Customer/Parts/Parts_Stock.csv") ... |
15.01.2016, 16:37 |
а что, кавычки - это символы в логине и пароле? ... |
15.01.2016, 17:18 |
А что Техт без ковычек??? Ето же техт , а не переменная. Просто реальные данные выложить не могу, узнают голову оторвут. Хотя ни как не работает, ни с кавычками , ни без ... |
15.01.2016, 17:34 |
AlexDE, кавычки не надо и собака в адресе обязательна :) ... |
15.01.2016, 18:05 |
guest_rusimport, Спасибо, добил таки :) Кавычки действително не надо, и собаку не поставил. Единственная заморочка, в DoFileDownload спрашивает куда сохранить , а URLDownloadToFile отлично работает без вопросов, можно на ноч на таск ставить. ... |
15.01.2016, 18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614064]: |
32ms |
54ms |
others: | 331ms |
total: | 465ms |
0 / 0 |
