При редактировании данных в подчиненной форме данные в таблице сдвигаются
Добрый день. В чем суть проблемы: Создал форму "Change_form" для поиска, просмотра и редактирования записей. Поиск осуществлен через выбор трех критериев через три выпадающих меню и дальнейшим нажатием клавиши "поиск" (выполнением малюсенькой программы) и выводом информации в поля подчиненной формы "examplform" После первого нажатия клавиши поиск появляется нужный текст, далее при попытке редактирования в поле подчиненной формы текста первый раз все успешно, после этого, при выборе новых параметров и нового поиска таже в подчиненной форме выводится нужный текст. Но! при попытке редактирования данной записи выскакивает следующее уведомление: "Не удалось внести изменения из-за повторяющихся значений в индексе, первичном ключе или связях. Измените данные в одном или нескольких полях, содержащих повторяющиеся значения, удалите индекс или переопределеите его, разрешив повторяющиеся значения повторите попытку" У меня три поля в таблице "MainTabl" откуда берет значения "Change_form" являются ключевыми, так как мне необходимо чтобы сочетания этих полей не повторялись. При снятии значков "ключевого поля" и попытке провести два последовательных поиска с редактированием, обнаружил, что в таблице "maintabl" меняется значение одного из критериев (бывших раньше ключевым) по которым ведется поиск на то что были в прошлом поиске. Мне кажется что ошибка в коде кнопки "Поиск" Private Sub Кнопка22_Click() Dim sQ As String sQ = " SELECT MainTabl.* " & _ " FROM MainTabl " & _ " WHERE (((MainTabl.Chang_param)=Forms!Change_Form!Chang_param) or Forms!Change_Form!Chang_param is null)" & _ " AND (((MainTabl.Bad_param) Like '*" & Forms!Change_form!Bad_param & "*') or Forms!Change_form!Bad_param is null) " & _ " AND (((MainTabl.Type_tabl) Like '*" & Forms!Change_form!Type_tabl & "*') or Forms!Change_form!Type_tabl is null) " Me![ExamplForm].Form.RecordSource = sQ Me![ExamplForm].Form.Refresh End Sub Так вот, как добиться того, чтобы при повторном поиске все значения по которым ведется поиск оставались на своих местах? А если бы значения были ключевыми, то не появлялось уведомление? P.S. Ms Access только начал осваивать, поэтому некоторые решения возможно вам покажутся топорными, и пугающими. Очень надеюсь что мне покажут где я ошибся. Таже буду рад советам по оптимизации для придания большей элегантности формам и самой бд :) ... |
16.01.2016, 16:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614062]: |
41ms |
29ms |
others: | 10ms |
total: | 120ms |
0 / 0 |
