Не работает добавление в запись одного из полей через форму
Поскажите пожалуйста. Подстановка в поле со списком [Пол] работает, если убрать значение "Пол" из данных, но при этом не добавляется в запись. Если значение "Пол" оставить, то выдаёт ошибку (см. скрин). В таблице, поля которой вынесены на форму, всё работает. Что не то? ... |
19.01.2016, 15:56 |
19.01.2016, 15:57 |
У вас в таблице поле "Пол_" - поле с подстановкой? Какой у него тип? Есть подозрение, что поле числовое и сохраняется в нем ID записи из таблицы "По полу". А в форме вы пытаетесь числовому полю присвоить текст. Как выглядит запрос в св-вах подстановки поля в таблице? ... |
19.01.2016, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614048]: |
46ms |
39ms |
others: | 325ms |
total: | 461ms |
0 / 0 |
