ошибочный пароль (Access 2010)
Добрый день! Подскажите, где ошибка? Имеется: ОС WXP SP3 MS Office 2010 БД на ACCESS 2010 на сетевом ресурсе подмапленном в качестве диска Q: (доступ на создание/изменение/удаление на уровне ФС - есть) БД зашифрована паролем: "123" (без кавычек). С этим паролем через интерфейс ACCESS успешно открывается. Из файла EXCEL кодом на VBA пытаюсь подключиться к БД: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
При открытии соединения - ошибка "ошибочный пароль" Пробовал еще так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6.
что собственно тоже самое, ну и результат тот же... ... |
13.11.2012, 11:56 |
andrberДобрый день! Подскажите, где ошибка? Имеется: ОС WXP SP3 MS Office 2010 БД на ACCESS 2010 на сетевом ресурсе подмапленном в качестве диска Q: (доступ на создание/изменение/удаление на уровне ФС - есть) БД зашифрована паролем: "123" (без кавычек). С этим паролем через интерфейс ACCESS успешно открывается. Из файла EXCEL кодом на VBA пытаюсь подключиться к БД: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5.
что собственно тоже самое, ну и результат тот же... ваще, первый вариант - правильный, - странно если не работает http://connectionstrings.com/access-2007 >> что собственно тоже самое может в этом и причина ? во-втором случае, вы пишите, НЕ пароль к БД, а "НОВЫЙ" пароль БД ? может и в первом варианте писали New Database Password, не ? ... |
13.11.2012, 16:08 |
Конечно же не Код: vbnet 1.
,а: Код: vbnet 1.
Это я уже экспериментировал с разными параметрами. Просто не оттуда скопировал. Первый пример скопировал в *.vbs запустил из операционки, заработало.... При этом тот же код, при запуске из модуля в EXCEL выдает ошибку (в т.ч. в режиме отладки). Наверное это надо уже относить в раздел "Баги Access" :) ... |
14.11.2012, 09:29 |
andrber, У меня тоже самое в Excel. Открываю через ADO базу accdb в которой есть связанные таблицы из зашифрованной базы (под паролем). Программно запросы от связанных таблиц не открываются, пишет, что "Ошибочный пароль". В среде Access все открывается. Базы были сконвертированы из mdb в accdb. Пароль из десяти символов латинскими буквами. Что делать? ... |
09.01.2013, 14:43 |
Проблема решилась после ипорта "старой" базы в чистую базу "нового" формата. ... |
09.01.2013, 15:16 |
Идиотская система... http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=auto&tl=ru&u=http://club.excelhome.net/thread-959653-1-1.html ... |
04.02.2014, 19:01 |
Дима Г, Проблема, как ты понял, как раз в совместимости. Все это, действительно, можно починить, перейдя на новую базу. Но если такой возможности нет, то можно решить проблему иначе. Вот ответ на вопрос на очень хорошем ресурсе , который qwerty112 уже, кстати, упоминал: авторNote! Reports say that a database encrypted using Access 2010 - 2013 default encryption scheme does not work with this connection string. In Access; try options and choose 2007 encryption method instead. That should make it work. We do not know of any other solution. Please get in touch if other solutions is available! То бишь 1) удаляем свой пароль : Файл - Расшифровать базу данных -> вводим пароль 2) меняем способ шифрования : Файл - Параметры - Параметры клиента - Способ шифрования -> меняем на "как в предыдущей версии" (для обратной....) 3) устанавливаем пароль : Файл - Зашифровать паролем -> дважды вводим пароль Теперь VBA не ругается ... |
12.02.2015, 17:25 |
Дмитрий Чуманов, Напиши пожалуйста пример запроса. Вот что у меня, но он пишет что "Ошибочный пароль" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
22.01.2016, 00:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614037]: |
51ms |
49ms |
others: | 14ms |
total: | 166ms |
0 / 0 |
