powered by simpleCommunicator - 2.0.56     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Макрос для изменения значения поля во всех записях. Проверка, что запись уже последняя.
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #39153458
wladimirrr
Подскажите, пожалуйста, как сделать проверку в макросе при выполнении команды "на запись (следующую)", что запись уже последняя и надо остановиться. Аксесс 2003.
    #39153499
D.B
D.B
wladimirrrПодскажите, пожалуйста, как сделать проверку в макросе при выполнении команды "на запись (следующую)", что запись уже последняя и надо остановиться. Аксесс 2003.
В Макросе не знаю, а в Recordset проверка на EOF и BOF
    #39153526
guest_rusimport
wladimirrr,
Макросом, например, так :)
    #39153589
wladimirrr
guest_rusimport, огромное спасибо! Все поучилось!
    #39153683
wladimirrr
guest_rusimport, В 2003 работает, а в 2010 выдает сообщение про "песочницу". Как её отключить?
    #39153697
guest_rusimport
wladimirrr,
справка для msaccess 2010 :
1.В Microsoft Windows нажмите кнопку Пуск, а затем выберите команду Выполнить.
2.В поле Открыть введите regedit, а затем нажмите клавишу ВВОД.
Запустится редактор реестра.
3.Разверните папку HKEY_LOCAL_MACHINE и перейдите к следующему разделу реестра:
\Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines
4.В правой области редактора реестра дважды щелкните параметр SandboxMode.
Откроется диалоговое окно Изменение параметра DWORD.
5.В поле Значение поменяйте значение с 3 на 2 и нажмите кнопку ОК.
6.Закройте редактор реестра.
справка для msaccess 2003 :
Отключение изолированного режима
Для отключения изолированного режима выполните следующие действия.
В меню Сервис выберите команду Макрос и подкоманду Защита.
Выберите вкладку Уровень безопасности, а затем выберите вариант Низкая.
Нажмите кнопку OK.
Перезапустите приложение Access.
Примечание. При открытии файлов на этом уровне безопасности макросы включаются всегда.
Примечание. Изолированный режим выключается для всех пользователей компьютера.
    #39153711
wladimirrr
guest_rusimport, ещё раз огромное спасибо! Век живи -век учись!
    #39153918
wladimirrr
guest_rusimport, почему-то значение SandboxMode при не сохраняется при последующей загрузке системы. Сегодня включил комп, опять не работает. Открыл реестр, а там SandboxMode =3. Я что-то наверно не догоняю?
    #39154147
guest_rusimport
wladimirrr,
возможно (как предположение), это связано с UAC (контроль учетных записей пользователей), что это такое и как его отключить (включить) см. в интернете
http://windata.ru/windows-vista/nachinayushim-v/chto-takoe-uac-i-kak-ego-otklyuchit/
